Windows电脑卡顿开机慢,怎么解决?这几个方法教给你
zjmanager 2022-8-18 11:53
  众所周知,很多电脑用着用着就会出现卡顿开机慢的问题,这实在是个非常不好的体验。除了重装系统、更换电脑硬件等解决方式,我们还可以通过更改电脑系统内的设置,对系统的运行进行一些优化,这在一定程度上,也能解决电脑卡顿、开机慢的问题。
  电脑卡顿的解决方法
  方法1、调整最佳性能
  将鼠标定位在【此电脑】图标上,点击右键,选择【属性】,找到【高级系统设置】。
电脑卡顿的解决方法-调整最佳性能
  点击【性能】板块的【设置】按钮。
电脑卡顿的解决方法-调整最佳性能
  选中“调整为最佳性能”的选项后,点击“确定”即可。
电脑卡顿的解决方法-调整最佳性能
  方法2、关闭Windows安全中心服务
  按住快捷键【Win+ R】打开运行窗口,输入“services.msc”后打开。
电脑卡顿的解决方法-关闭Windows安全中心服务
  在【服务】界面找到【Security Center】,选中它后,按下鼠标右键,选中【属性】功能,将其启动类型设置为【禁用】。
  电脑开机慢的解决方式
  方法1
  按住快捷键【Win+ R】打开运行窗口,输入命令“gpedit.msc”后点击“确定”按钮,或者回车键打开。
电脑开机慢的解决方式1
  在弹出的【本地组策略编辑器】窗口中,依次点击展开【管理模板】-【系统】,找到【关机】。
电脑开机慢的解决方式1
  双击【关机】页面右侧的“要求使用快速启动”,进入新的窗口。选中【已启动】选项,点击“确定”就可以了。
电脑开机慢的解决方式1
  方法2
  找到【控制面板】后双击打开。
电脑开机慢的解决方式2
  将右上角的“查看方式”更改为“小图标”,然后选中【电源选项】;
电脑开机慢的解决方式2
  在【电源选项】界面中,选中左侧的【选择电源按钮的功能】,然后点击【更改当前不可用设置】;
电脑开机慢的解决方式2
  选择“启用快速启动(推荐)”,再点击“保存修改”按钮就可以了。
电脑开机慢的解决方式2
  如果你现在就面临电脑卡顿、开机慢的问题,那就赶紧试试以上几个方法吧。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
