手机电池不耐用?原来是因为它!
晨洋宝贝 2022-8-12 18:33
手机电池不耐用?原来是因为它!
  用惯苹果手机的老用户们都知道,甭管手机刚开始多好用,一旦续航跟不上,再强的性能也都是白搭。很多小伙伴手机买来不到半年,电量就扑通扑通地掉,一天三充都还不够用。
  面对这样的情况,首先我们要明确什么是掉电快?个人理解,掉电快是待机状态,不怎么使用,耗电量比平时多,比如80%以上的电量待机一晚上(按8小时算),正常耗电是1%到5%,50%左右的电量待机一晚上,正常耗电是5%-10%。电量越低,待机时耗电也越多。
  如果出现待机一晚上耗电20%,待机一小时耗电5%,打一盘王者耗电20%,听一首歌耗电5%......这些都算是掉电快。怀疑自己的机器是不是真的掉电快,可以把后台全部关掉,开启飞行模式,待机一个小时,如果掉电超过2%,那就是耗电快。
  那么,苹果手机电池不耐用有哪些具体的原因及解决办法呢?下面跟着小编一起往下看看吧。
  1、后台程序开的太多:有时候我们会忘记自己打开过多少应用程序而没有关,当手机有很多程序在后台运行时,耗电量会比平时多很多,会让人产生手机电池越来越不耐用的错觉。建议经常清理、关闭不用的软件,养成好习惯,让手机电池保持健康。
  2、边充电边使用手机:大部分人因为工作和习惯原因,经常会边充电边使用手机,有的朋友还会边充电边接电话、打游戏、追剧,手机在进行这些“大动作”的时候本身就会产生一些热量,再加上电池在充电时也会产生一定热量,热量+热量,自然比较伤害电池,严重的话可能还会引起电池变形、爆炸,所以边充电边使用手机是十分危险的行为,大家一定要注意哦!
  3、长时间充电:很多人习惯给手机插上电就不管了,甚至晚上睡觉前给手机充上电,醒来再拔掉,这样不光对手机电池有损伤,对我们的人身安全也存在威胁。其实电池的电量达到95%左右就可以结束充电了,如长时间过度充电,电池电压会增高,对电池造成压力,使其工作更慢,长期这样电池也就越来越不耐用了。
  4、使用非原装或非品牌充电器:除了买手机时自带的原装充电器,大多数人为了方便,还会给手机再配一两个充电器,现在市面上有很多有安全保障的充电器品牌,但也不乏假冒伪劣的产品,大家在选购充电器时一定要擦亮双眼,万一用到了劣质充电器或和手机本身充电标准不配套的充电器,是非常伤害电池的,也会存在一些安全隐患。
  5、电池本身寿命有限:现在市面上大多数智能机电池都是锂电池,锂电池最大的特色就是可充电循环使用,电量从0到100为一次循环,每循环一次电池的寿命就会相应的减少一次。锂电池循环次数一般是500次左右,当充电循环次数到达一定量,手机电池自然就变得不耐用了。
  6、重度摔过和进水等特殊原因:这些都会直接损坏电池及整个机器的功能,只能走售后检测维修这条路。
  排除以上这几种情况,我们可以这样设置来解决电池不耐用的问题。
  (1)点击【设置】-点击【通用】,找到后台APP刷新,关闭。
  (2)在【设置】里找到【Siri与搜索】-然后把Siri建议一个个都关掉。
  (3)点击【电池】-点击【电池健康】把优化电池充电打开。
  本期关于电池不耐用分享到此结束,希望对你有帮助,还想了解哪些手机技巧,欢迎在评论区留言讨论。
