购买二手iPhone如何验机才不翻车?
晨洋宝贝 2022-7-18 09:38
购买二手iPhone如何验机才不翻车?
  很多人买手机,一般只有两种渠道,要不选择网购,要不去线下实体店体验购买。但是总有一些人执着于购买二手机,那么购买二手手机,怎么选择才不会翻车呢?今天和大家分享购买二手iPhone如何验机才不翻车。
购买二手iPhone如何验机才不翻车? 图1
  第一,首先检查底部螺丝是否有扭动过的痕迹,再看看后视镜头里是否有灰尘,有的话可能拆过机。
  第二,下拉屏幕看看是否有原彩显示,没有原彩的iPhone肯定是换过屏幕的,空白页亮度调低,任意用个手机相机照下屏幕,只有原装屏才有这种移动波纹。
  第三,检查侧边电源键,两个音量键,静音键是否都正常。拖动图标检查屏幕是否灵敏,有无断处。打开相机看看前后置镜头是否能正常对焦,录像是否有声音,打开指南针检测陀螺仪是否正常,打开录音看看能不能正常录入声音。
  设置里看看wifi跟蓝牙是不是都一切正常。打开siri看看能不能正常唤醒,如不能,主板肯定有问题。打开面容看看能否正常录入,没有面容的iPhone绝对不能要。
  第四,插入手机卡,随便拨通个号码看看能否正常通话,信号正不正常,用手贴近刘海处检测前置光感是否正常。
  第五,没抹掉iPhone前提下,看看分析数据里面有没有panic for开头的错误重启日志,有的话这台机子就得注意了。
  第六,打开相机,打开闪光灯,开启录像,再录他的一两个钟,如果中途有重启闪退,那主板肯定有问题,二手苹果市场水很深,如果担心有问题,建议直接入手新机。
  今天的分享到此结束,希望对你有所帮助,你还想了解哪种类型是手机,欢迎在评论区留言互动哟!
引用 fikret196868 2022-8-9 00:08
感谢楼主的分享
这个点位我正需要
引用 fikret196868 2022-8-9 00:07
感谢楼主的分享
这个点位我正需要
