AMD 确认在微软Win11/10 中 Ryzen 处理器存在间歇性系统卡顿问题 假如你有一台搭载 AMD 处理器的 Windows 10 或 Windows 11 电脑,你可能会觉得你的系统偶尔会犯病,从网友的反馈来看,这种情况并不少见。 AMD 在其官方网站上发表了一篇文章,详细介绍了 fTPM 时,系统可能会出现间歇性卡顿问题。据该公司称,挂起和卡顿是由串行外设接口 (SPI) 闪存 ROM 内的扩展内存事务操作导致的。 AMD 说这个问题会影响 AMD Ryzen 用户对 Windows 系统的选择可能间歇性地在主板上 SPI 闪存中执行和 ftpm 扩展内存任务。 AMD 确认在微软Win11/10 中 Ryzen 处理器存在间歇性系统卡顿问题 图2 官员指出,这可能会导致系统交互或响应暂时暂停,直到任务完成。AMD 表示,目前给出的修复方法是更新主板 BIOS,新版 BIOS 对与 fTPM 相关内存执行模块已更新和增强。但问题是,修复补丁只能在2022年5月初发布,仅适用于 AMD AGESA 1207 及更新主板。 要解决这个问题,AMD 建议使用硬件 TPM 设备搭配新版 Windows毕竟硬件 系统TPM 使用板载非易失性存储器 (NVRAM) 取代了有问题的 SPI 闪存。 了解到,AMD 还提到了微软的网页,可能有帮助 TPM 用户,但似乎不是根本原因。 |
