iPhone15Pro渲染图曝光:外观大变样,网友:丑出新高度
晨洋宝贝 2022-2-8 16:47
  苹果新产品发布的信息闹得沸沸扬扬,iPhone S E3的相关信息也被曝光了,但这一次iPhone S E3只升级了机身内部的硬件参数,没有对外观进行重大改动,所以还是有些遗憾。然而,这一次,外国媒体曝光了一组据称是iPhone 15 Pro的渲染设计图。在这组渲染设计图中,iPhone 15 Pro的设计发生了很大的变化,这是非常令人兴奋。
iPhone15Pro渲染图曝光:外观大变样,网友:丑出新高度 图1
  iPhone 15 Pro的变化相对完整。基本上,原版iPhone的外观识别被放弃,只保留了平面框架。
iPhone15Pro渲染图曝光:外观大变样,网友:丑出新高度 图2
  iPhone 15 Pro的屏幕设计和机身背面摄像头模块的组成与原iPhone完全不同,可以说是进行打磨。在边框方面,iPhone 15 Pro扩大了天线的覆盖范围。除了关键布局的位置,几乎所有的框架都覆盖着天线,看来这次iPhone 15 Pro的5G信号性能会更好。
  iPhone 15 Pro率先升级了离屏指纹技术,将faceid模块隐藏在屏幕底部,只保留了一个前置摄像头。虽然支持面具人脸识别解锁,但为了更好地完成生物加密的使用体验,iPhone 15Pro升级了屏幕外指纹识别解锁。通过这种方式,iPhone 15Pro支持人脸和指纹的双重生物加密技术。在一些不需要人脸识别的情况下,指纹识别解锁可以完全取代支付或解锁。
iPhone15Pro渲染图曝光:外观大变样,网友:丑出新高度 图3
  iPhone 15 Pro机身内部硬件参数的布局模式发生了变化,这直接导致摄像头模块的外观布局模式发生变化。在iPhone 15 Pro上,原始的三角形摄像头结构直接变成了一排。三个摄像头镜头依次排列,传感器和闪光灯位于最右侧。这一次,iPhone 15 Pro的摄像头镜头也升级到了4800万像素。这三种镜头分别是长焦、广角和超广角相机,随着布局的改变,拍摄性能也有了很大提高。
  在硬件参数配置方面,由于芯片短缺,iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max将配备A17仿生处理器,其他版本仍将配备A16仿生处理器。在电池容量方面,iPhone 15 Pro也将升级至5000毫安电池,快速充电规格也将升级至45瓦有线和30瓦无线。此外,iPhone 15 Pro的前摄像头和三个后摄像头可以形成多镜头视频记录。通过同时使用和切换前后镜头,可以拍摄具有不同效果的vlog视频。
iPhone15Pro渲染图曝光:外观大变样,网友:丑出新高度 图4
  这次iPhone 15Pro在外观、屏幕、摄像头配置和硬件性能方面都有了很大的变化。很多网友说外观设计与国产手机相似,也有人说这样的设计太难看了!你觉得怎么样?欢迎在评论区留言。
iPhone15Pro渲染图曝光:外观大变样,网友:丑出新高度 图5
