12代酷睿游戏的兼容性问题,将彻底告别闪退和崩溃? 英特尔第12代core alder Lake采用了颠覆性的大小核混合架构。毕竟这是一个新的体系。在上市之初的确遇到了一些兼容性问题,例如一些用旧版本的denuvo DRM加密的PC游戏,包括《刺客信条:英雄大厅》、《星球大战绝地:堕落的武士团》等。 原因是该DRM将E-core(小核)识别为另一个独立的操作系统,这触发了保护机制,导致游戏无法运行或在运行过程中突然闪退。不久,英特尔与微软和主板制造商联手快速修复。最近,该公司确认,之前发现的存在兼容性问题的游戏已被清除,即已完全解决。 12代酷睿游戏的兼容性问题,将彻底告别闪退和崩溃 图1 根据英特尔的建议,用户应确保安装了最新版本的windows 10或windows 11系统,并及时更新BIOS和游戏修补程序。如果您不幸,仍然有闪退或无法进入游戏的情况,您可以向Intel报告或采取临时解决方案,即在BIOS中打开游戏兼容性模式。 |
