苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决?
晨洋宝贝 2022-1-6 10:53
  据MacRumors 报告,苹果的 iPhone 日历 App 许多国家都有问题 / 区域用户看不到2022年的假期。这对很多打工人来说是一个困惑。
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图1
  澳大利亚、英国、西班牙、德国、葡萄牙、瑞典、丹麦等国家 / 区域用户不能在日历 App上 看到假期,这个问题是最早的 2021 直到年中,才有人提出,2022 年,假期还没有出现。
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图2
  这个问题可能仅限于操作最新的操作系统 iPhone一位用户表示,配备旧操作系统的设备按预期显示 2022 年假期,但还不清楚是什么 iOS 版本会受到影响。
  下面就来教大家如何让 iPhone 自带的日历也显示国家法定节假日安排。
操作方法:
  在 macOS 系统上:打开「日历」App,选取「文件 > 新建日历订阅」。
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图3
  输入日历的网址(webcal://http://p10-calendars.icloud.com/published/2/MTI3Njk0MTQxNzEyNzY5NFRvxM53AOH-Px17vHeUETlZdUggoyEt2KnFiIqHg40FkRXfcQJjYoa2dULRarI9z4UlbHxK-kLOohfiRVSSP7Q),然后点按「订阅」。
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图4
  从「位置」菜单中选取「iCloud」,然后点按「好」。
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图5
  注意:若已经在 macOS 上订阅该日历,且开启 iCloud,则无需重复在 iOS 系统上订阅。
效果对比如下:
修改前:
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图6
修改后:
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图7
在 iOS 系统上:
  前往「设置 > 日历 > 帐户 > 添加帐户 > 其他」。
  轻点「添加已订阅的日历」。
  输入以下订阅地址:webcal://http://p10-calendars.icloud.com/published/2/MTI3Njk0MTQxNzEyNzY5NFRvxM53AOH-Px17vHeUETlZdUggoyEt2KnFiIqHg40FkRXfcQJjYoa2dULRarI9z4UlbHxK-kLOohfiRVSSP7Q
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图8
  温馨提示:有用户表示——订阅这个地址的日历之后是无法删除,请谨慎操作哦!
苹果日历App出现BUG,不显示节假日,这样可以解决 图9
