精英945G-M2主板维修实例
来源:迅维网
国际惯例:首先感谢基地的饼哥、班长、凤哥! 在基地培训快满两个月了,感觉收获非常多,感谢基地这个平台及优秀的老师!现在发本人在基地的第一个实例,如有不足之处,请大家多多指教
今天拿到一块精英945G-M2主板,首先大致检查外观,没有发现什么明显的问题,接着打值:A14,VCORE对地阻值都正常,于是就上假负载,插上ATX电源,此时发现诊断卡上的3.3VSB灯不亮,打电源接口紫5V有输出。
观察板发现3.3VSB是由1085直接转换而来,测其输出脚正常,有3.3V输出。
于是打开该板电路图查看A14的3.3V名字为RSMVCC3,由一个双MOS管4509输出,该管为一个N沟道和一个P沟道构成,待机时由P沟道管导通3.3VSB输出就为RSMVCC3,上电后由N沟道管导通VCC3输出。
好了,这下找到正主了,就是它了
马上就查这个双MOS管,S1正常有3.3V,当测到G1的时候发现居然有2.1V,难怪没有导通了- -
现在病因已经找到了,马上查图纸G1是由一个三极管控制的,就是图上的Q47:
查其B极有0.7V的高电平,而C极还有2.1V,由此判断此管损坏,换之。
换好后插上电源,久违的3.3VSB灯已经亮咯 ,接下来上假负载测VCORE、复位、PG都正常了,上真U,顺利跑码,接下来顺利点亮,此板修复。
最后感谢饼哥友情赞助维修台一张,15B万用表一部 灯光不是很好,还有第一次实例有点激动,拍照时手抖了,不是很清晰,请大家多多包含!祝大家生意兴隆多多发财!
