iPhone 13频现Bug,又被曝屏幕变绿,这是手机质量问题吗?
晨洋宝贝 2021-12-6 14:45
  苹果自9月份发布iPhone 13系列机型以来,已经过去三个月了。网友门对iPhone 13评价也是褒贬不一。部分果粉认为,iPhone 13在屏幕、拍照、续航等方面还是有了很大提升的,也有部分果粉认为,如今又有网友爆料iPhone 13屏幕会变绿的问题,这会是手机质量问题吗?
iPhone 13频现Bug,又被曝屏幕变绿,这是手机质量问题吗 图1
  去年iPhone 12绿屏事件闹得沸沸扬扬,至今还没有解决,现在iPhone 13又开始出现绿屏操作。小编忍不住好奇,带着这个问题来到资深店长处。经过了解,iPhone手机变绿离不开两个条件。一是当手机几乎没电时,设置的亮度很低。屏幕驱动电路在低压下的颜色似乎无法控制;二是当天气寒冷时,特别是在晚上,将手机调整为深色模式可能会出现绿屏。
iPhone 13频现Bug,又被曝屏幕变绿,这是手机质量问题吗 图2
  这会是手机质量问题吗?带着这个疑问来到另一家手机直销商,发现iPhone 12/mini使用的是三星屏是E3材料,iPhone 12是M10材料。事实上,前者是后者的弱化版本。主要区别在于后者加强了蓝光部分,可以有效缓解眼疲劳,但也有一个很大的缺点,那就是我们上面提到的绿屏的变化。幸运的是,大多数苹果手机直销商表示,如果手机质量有问题,他们可以随时更换新机器。
  iPhone 13屏幕变绿,你认为这是手机质量问题吗?欢迎在评论区留言互动。
相关阅读
