win11正式版右击菜单被爆Bug,微软正试图修复
晨洋宝贝 2021-11-4 10:54
  Windows11系统自10月5日正式发布以来,一直存在一些已知问题。在修复AMD的性能问题并承认explorer.exe(文件资源管理器)导致的高内存利用率后,仍然存在一个问题,该问题会降低Windows 11系统中右键单击菜单的性能。此错误似乎与文件资源管理器和右键单击菜单的更改有关,但好消息是,已开发了一个修复程序,windows insider正在受邀测试。
win11正式版右击菜单被爆Bug,微软正试图修复 图1
  在Windows10和更早的版本中,右键单击菜单可能太长,这会影响平台的整体性能。右键菜单中有大量选项,但大多数用户从未使用过它们,而且可能会出现性能问题,因为右键菜单中的选项是从资源管理器中运行的。
  微软为windows 11创建了新的右键菜单体验。最重要或最常用的选项现在以按钮的形式出现在菜单顶部。然而,windows 11新的右键菜单有其自身的缺陷,微软也意识到性能的下降。
win11正式版右击菜单被爆Bug,微软正试图修复 图2
  一用户在反馈右键菜单有一点点闪烁 感觉是加载了全部然后又换成精简模式。另一个用户反馈:任务栏和右键这种基本功能很多bug,功能和性能都还没准备好。我的insider版任务栏已经崩溃过一次了,彻底重装。另一个电脑是稳定版,每天提心吊胆。
win11正式版右击菜单被爆Bug,微软正试图修复 图3
  现在右键单击菜单在触摸设备上运行良好,但当您右键单击桌面或资源管理器上的任何位置时,会出现一个错误,导致延迟。这种延迟在低端设备或系统中更为明显。一些用户通过重新启动资源管理器来解决此问题。
  幸运的是,微软已经确认,它正在改进右键菜单的性能。Build 22478包含一个更改,该更改将提高右键单击菜单的启动性能。对此,你怎么看?欢迎在评论区留言互动。
相关阅读
