MacOS Monterey新问题:部分用户遇到“内存泄漏”问题
晨洋宝贝 2021-11-3 09:41
  Macrumors称最近一些升级到MacOS Monterey的用户遇到了一个名为“内存泄漏”的错误。这种情况下,特定的MacOS进程或应用程序将在后台长时间运行并消耗大量内存。
MacOS Monterey新问题:部分用户遇到“内存泄漏”问题 图1
  如图片所示,Firefox 火狐浏览器占用79.2gb内存,控制中心占用26gb以上内存。目前,很难确定哪些MAC机型受到了影响,并报告了一系列用户问题,包括最新发布的2021 14英寸和16英寸MacBook Pro 。
MacOS Monterey新问题:部分用户遇到“内存泄漏”问题 图2
MacOS Monterey新问题:部分用户遇到“内存泄漏”问题 图3
MacOS Monterey新问题:部分用户遇到“内存泄漏”问题 图4
  除了Firefox和控制中心的突出问题外,更多用户报告系统将弹出“您的系统应用程序内存不足“并且来自其他应用程序。例如,下图中的日历占用了106.43gb的内存。
MacOS Monterey新问题:部分用户遇到“内存泄漏”问题 图5
  目前,错误的原因和解决方案尚不清楚。用户可以尝试重新启动,但一些用户表示,重新启动后错误仍将继续。据悉,一些用户报告旧Mac在升级MacOS Monterey之后变砖,需要先恢复固件才能使用。因此,面对这些问题,最好的办法是先不要升级到macOS Monterey,等苹果推出下一个正式版本后再更新它。对此,你怎么看呢?欢迎在评论区留言互动哦。
相关阅读
