新一代MacBook Pro拆解曝光,网友称:难怪电池和键盘被免费更换
晨洋宝贝 2021-10-28 11:11
  最新消息报道,iFixit拆解网站分享了MacBook Pro 14英寸拆解的预告图。电池部分的不干胶拉片是值得注意的细节。这样的改变可降低苹果官方的售后成本,而且也方便用户自行更换电池。
新一代MacBook Pro拆解曝光,网友称:难怪电池和键盘被免费更换 图1
  根据iFixit的说法,这一代MacBook Pro在四个电池单元周围都有类似iPhone的电池拉片。当取下键盘下方的触摸板时,金属部件上也有切口,这样中间两个电池模块的拉环就可以拔出来。新的16英寸MacBook Pro可能也有一个拉环,因为它的内部布局类似于14英寸型号。
新一代MacBook Pro拆解曝光,网友称:难怪电池和键盘被免费更换 图2
  自2012年首款搭载Retina显示屏的MacBook Pro发布以来,电池就一直粘在底部的金属外壳上,这主要是键盘和触摸板所在的位置。因此,当苹果需要更换MacBook Pro电池时,必须更换整个零件。召回蝴蝶键盘时,整个部件(包括键盘触摸板和金属外壳)都需要更换。
新一代MacBook Pro拆解曝光,网友称:难怪电池和键盘被免费更换 图3
  在那些机型上,即使用户自己买电池更换,其他部件也会一起更换。对此,我们猜测这种不干胶拉环只是为了解决这个问题,让电池更容易取下,而不是更换整个C面(也就是键盘所在的部分),这样一来降低苹果的售后成本也可以使用户自行更换。
  看了本文的介绍不少小伙伴称恍然大悟,难怪之前换键帽免费换了电池,最近换电池又免费换了键盘,原来他们是一起的。对此,你怎么看呢?欢迎在评论区留言互动哦。
新一代MacBook Pro拆解曝光,网友称:难怪电池和键盘被免费更换 图4
相关阅读
