iPhone14ProMax概念机:屏幕可以旋转90度,跟刘海说拜拜
晨洋宝贝 2021-10-20 09:59
  iPhone13ProMax发布没多久,外国媒体最近发布了iPhone14ProMax的概念设计图,据说明年发布!那么iPhone14ProMax会有哪些变化呢?一起来看看吧!
iPhone14ProMax概念机:屏幕可以旋转90度,跟刘海说拜拜 图1
  爆料称iPhone14ProMax取消了刘海,并增加了滑动双屏幕。不仅屏幕所占比例很高,外观价值也有很大改变,而且屏幕可以旋转90度。
iPhone14ProMax概念机:屏幕可以旋转90度,跟刘海说拜拜 图2
  在最近几年发布的新款iPhone中,除了iPhoneSE之外,几乎所有的iPhone都使用相同的刘海屏。难道智能手机的外观设计是一个瓶颈吗?如今爆料的这款iPhone14ProMax概念机的出现令人惊讶。首先是取消额头上的刘海。从概念图中可以看出,前额顶部有一个黑色边框,其中集成了3D人脸识别元件和前置单镜头,并且还有扬声器。它没有占用屏幕空间,反而让屏幕占比提升,覆盖整个机身,连周围的黑边都狭窄了,从而实现真全面屏。
iPhone14ProMax概念机:屏幕可以旋转90度,跟刘海说拜拜 图3
  要知道安卓手机通过屏下镜头功能实现了真正全面屏,而且iPhone14ProMax的前额部位太多了。如果要实现屏幕外功能,还需要等待技术成熟。因此,iPhone14ProMax用前额代替原来的刘海是有道理的。事实上,整个屏幕的大小没有改变。它仍然是6.7英寸。它支持120Hz自适应刷新率,但分辨率增加到2K,图片显示更多细节。周围的框架是弧形的,但屏幕是直面造型,因此与安卓旗舰机还是有很大的不同。
iPhone14ProMax概念机:屏幕可以旋转90度,跟刘海说拜拜 图4
  这款iPhone14ProMax最大的惊喜还是在屏幕上,主要是机身厚度提升到10毫米,主要目的是为了实现双屏幕。从概念图可以看到,一块屏幕覆盖在另外一块屏幕上面,大小尺寸都是一模一样,只不过外屏比内屏分辨率更高,而且配备120Hz自适应刷新率。这样设计其实耗电量会非常大,因为屏幕是手机最耗电量的零部件,因此为了提升续航,内屏是LCD材质。上面这块屏幕是滑块设计,可以在内屏上下滑动,还有更厉害的功能,那就是屏幕可以实现90度旋转。这样看上去就像是两台手机一样。
  旋转后的外部屏幕操作更灵活,通过内部屏幕上的虚拟键可以减少屏幕显示。但由于机身太厚,需要双手操作,以提高人机的使用效率。不幸的是,这款iPhone14ProMax概念机没有显示背面框架的形状。如果没有发生意外,应该还是浴霸三镜头配激光雷达扫描仪。
  iPhone14ProMax将配备a16仿生芯片和ios16操作系统。由于外部屏幕可以上下滑动,操作系统需要添加新的功能模块以适应这些功能。电池容量为5200 毫安,配备35W有线快速充电和25W无线充电功能。凭借高外观和多功能,如果这样的iPhone14ProMax真的发布,价格应该不会太便宜。你对这款iPhone14ProMax概念机感兴趣吗?欢迎在评论区发表您的意见!
相关阅读
