旭日150的故障维修 来源:迅维网
昨天接一旭日150本本,此机拿到手是待机电流从0.06瞬间降到0A 对应的电路图: ,如图PL19对地了,断开了PL9的1脚不短了,如此可知道是后面短路。这里我比较笨呵呵 。把后面的三个电容及PR230都断开,还是短,接着跑电路图发现+1.5VALWP经过一个连接点变成了+1.5VALW: ,NND早知道有这个连接点,先断开它再测量就不用拆前面的二个电容和一个电阻了,浪费时间。断开这点后PL19的1脚不对地了,没办法再继续,这下聪明了一点,我迅速查了一下所有的+1.5VALW所到的地方,还好后面只接了三个电容和南桥了: 一一拆除后还短,晕倒了。现在只有桥了: 到此确定南桥挂了。准备换桥,心想试试打下USB值再确定一下,也因此发现了它USB的问题后面再讲。新桥换上后,PL19不短了。OK再测量3V电感对地48左右: 这里有一个小插曲,主板上面这电感标的是PL5,对照电路图发现不对。周边元件都对应不起来,后来才发现是主板上标识和旁边的一个电感位置搞反了,实际上它应该是如电路图标识为PT1,48的对地二极体值感觉也不正常,查了一下电路图,发现+3VALWP到的地方实在太多,一一断开太麻烦了。直接用烧机大法了,稳压电源调到到3V电流慢慢加大。加一次摸一下,电流好像到1点几安的时候(具体多少忘了)左手中指突然被咬了,差点起泡呵呵,一看是摸到了RT8101网卡芯片,原来凶手是它哈哈,各位看客想必现在都知道南桥怎么挂的了吧。二话不说吹下来,PT1不短了。接屏上电,OK亮了呵呵 。还没结束呢继续住下看: ,测量Q7B还是E只有0.2v有点记不清楚了呵呵 。时间紧呀,直接飞线算了 ,再插上风扇问题解决。 它这板有二个USB座,这是单个的,还有一个是叠加的座子,这里为了确定一下是不是OK了。还专门找了一块盘装系统(PE进不去还以为有什么问题呢呵呵 )30分钟后回来。插上USB鼠标,OK了。再插叠在一起的二个USB接口,还是不行晕倒,一测量,一个口没供电数据对地值正常,另一个口有供电但数据对地值不正常。有点晕了,没供电很好解决,直接飞线,测试再晕还是不认USB设备,下班时间过了回家。晚上回家想想那个数据/供电/地都正常的口为什么不能用呢,上QQ讨教,杨总给了提示,让我检查一下过流保护芯片
一切准备OK。再次进系统测试了三个USB口,都能正常使用。
