果冻屏?新款iPad mini6被曝屏幕问题,左右刷新速度不一致! 前几天,苹果终于推出了新的iPadmini平板电脑,新的全面屏幕设计和强大的A15性能使该平板电脑成为苹果秋季新产品发布会上变化最大的产品。iPad mini6正式上市后,也出现了很多产品问题。 果冻屏?新款iPad mini6被曝屏幕问题,左右刷新速度不一致 图1 许多网友表示,在垂直屏幕浏览网页、小说和其他文本内容时,iPad、mini显示效果极其不稳定。在滑动过程中,可以明显地感受到跟手度比较一般。iPad mini6没有使用高刷新率屏幕,这样一来使用体验还要再打一个折扣。 有网友得到iPad mini6后对其滑动画面进行慢镜头拍摄。从动图可以看到,在慢放镜头的捕捉下,iPad mini 6屏幕的果冻效应被展露无疑,在滑动过程中,屏幕内容出现明显的从右到左的刷新过程,割裂感极其严重,对用户的观感影响不小。 果冻屏?新款iPad mini6被曝屏幕问题,左右刷新速度不一致 图2(动图) 实际上,由于LCD的工作原理,像素点的颜色更换需要一定的时间,这个时间被称为灰阶响应时间,因此用户在滑动LCD画面的过程中,画面具有拖影的效果,这就是LCD画面的果冻效果。 灰阶响应时间越长,拖影效果越严重,用户的观看体验越差。LCD的拖把也受环境温度的影响,温度越低,拖把的问题就越严重。值得注意的是,iPad、mini6的屏幕也是LCD,所以出现拖影并不少见。但是,使用该平板横屏时没有问题,使用纵屏时有严重的果冻效果。 不仅如此,采用LCD屏幕的设备也可能经常发生漏光、光晕等现象,LCD的调光模式比较护眼,但更多的问题与最终的显示效果有关,LCD也可能是移动设备越来越不受欢迎的原因之一。 当然,iPad mini6只在垂直屏幕状态下很严重,对于长时间使用横向屏幕的用户来说,这个平板电脑还是没有什么影响的。 目前官方还为做出回应,苹果还没有回应iPad、mini6屏幕的果冻效果,也没有相应的解决方案。苹果可能会通过后期软件版本的更新来缓解iPad mini的问题。但是,不少网友认为这些问题多与硬件质量和品控有关系。 有网友表示准备退货,准备买iPad Pro,但是却有网友表示,他的ipad pro亲测过,也是有果冻效应,估计屏幕跟mini6一样!对此,你怎么看?欢迎在评论区留言互动一下吧。 果冻屏?新款iPad mini6被曝屏幕问题,左右刷新速度不一致 图3 |
