iOS15惹麻烦!iPhone升级后,网友吐槽:找不到SIM卡?
晨洋宝贝 2021-9-22 10:54
  近日,苹果iOS 15正式推送,包括6年前的iPhone 6s系列也在支持升级阵容之内。
  就在网友们熬夜开始升级心系统的同时,则有不少网友反馈称,升级iOS 15之后,竟然搜索不到SIM卡了。还有数码博主晒出了故障视频,显示其国行iPhone 12升级iOS 15后,左上角出现“无SIM卡”提醒,切换飞行模式也无法恢复,重启了一次才能恢复。
iOS15惹麻烦!iPhone升级后,网友吐槽:找不到SIM卡 图1
  在评论中可以看到,也有网友说自己遇到了这样的问题,最后也是通过重新启动才解决的。
iOS15惹麻烦!iPhone升级后,网友吐槽:找不到SIM卡 图2
  其实升级iOS后检测不到SIM卡的情况并不罕见,此前有媒体报道,升级iOS 14.7.1版本的部分iPhone用户收到了来自运营商的“无服务”提示,显示覆盖信号错误。这些用户表示,重启手机、移除SIM卡,甚至重置网络设置都没有用,直至去营业厅换卡,才能搞定!
  如果你遇到了重新启动后仍然显示无SIM卡,您可以检查操作员的设置是否更新,运营商有一些文件没有更新也有可能出现不读卡的情况。可以点开iPhone的“设置”——“通用”——“关于本机”。若有可用的更新,你可以选择“好”或者“更新”的弹窗提示以完成更新。
iOS15惹麻烦!iPhone升级后,网友吐槽:找不到SIM卡 图3
  升级系统检测不到SIM卡,一般不是硬件问题,如果问题无法解决,可以更换SIM卡,看看是否正常,采取下一个解决方案。你的iPhone系统更新了吗?更新后有类似的问题吗,欢迎在评论区互动哦!
相关阅读
