苹果A16处理器曝光:4nm工艺,CPU架构将会有怎样的改变?
晨洋宝贝 2021-9-18 14:43
  iPhone13搭载的A15处理器,性能在表现上略显温和,主频上升8%时,GB5的CPU单核比A14快9%,多核快15%。GPU没有挤牙膏,5核满血版综合上升了38%左右。
苹果A16处理器曝光:4nm工艺,CPU架构将会有怎样的改变 图1
  据半导体机构介绍,苹果a系芯片团队近两年来高管、人才流失严重,A14、A15在CPU水平上沿用了几乎一致的结构,换代核心推迟到了A16上实现。
  据悉,A16处理器基于台积电4nm技术,技术水平晶体管的提高有限,但CPU核升级为Avalanche、小核升级为Blizzard,取代A14、A15上的FirestormIcestorm组合。
苹果A16处理器曝光:4nm工艺,CPU架构将会有怎样的改变 图2
  在A13以前,苹果每一代A系处理器的单核提升都在20%以上,从A16开始,有望重新回归类似的改良幅度。
  根据机构的计算,A15处理器的晶体管总数比A14多27%,但N5P(5nm强化版)下的晶体管密度(每平方毫米的晶体管数量)只上升了1%(1.35亿对1.34亿)。
相关阅读
