小米MIX4手机屏下摄像头能否超越OPPO?网友:看屏幕就知道了
晨洋宝贝 2021-8-5 10:10
  自从手机全面屏概念推出之后,各手机厂商也是费尽了心思,出现了刘海屏、水滴屏,以及挖孔屏,无处安放的前置摄像头,彻底阻挡了手机真全面屏的实现。既然干不掉它,那就把它藏起来怎么样?
  这就是大家说的屏下摄像头技术,不过这项技术一直没有广泛地出现在大家面前,是因为大家都卡在了屏幕显示效果和镜头自拍效果这两大难题上。
屏下摄像头技术 图1
  其实评判屏下摄像头技术好坏主要看两个方面:第一个是屏幕隐藏的完整性;第二个就是摄像头影像的表现。
  翻转、升降、侧旋、总有新方法把摄像头隐藏起来,最近OPPO官宣了新一代屏下摄像头技术,基于多项硬件创新和自研算法,能实现屏幕显示效果和前摄成像品质二者兼得的效果。要想实现这一完美效果,背后几个因素你一定要知道。
OPPO手机屏下摄像头 图2
  第一、OPPO这次与BOE京东方联合打造了这块屏幕,采用的是“小黄鸭”排列,像素密度达到了400 PPI,并提出在不减少像素数量、不改变排列方式的情况下,略微降低像素体积。
  目前根据AA区的屏幕像素排列排行,第一是钻石排和珍珠排,第二是“周冬雨”也就是小黄鸭,第三是delta。
小米MIX4手机屏下摄像头能否超越OPPO 图3
  通过多角度多个不同颜色多个场景类别体验,已经极难发现这颗屏下摄像头的存在了,从而彻底解决了强迫症患者对于屏幕完整性的问题。而且在浏览图片、看网页,屏下摄像头隐藏区域的部分也没有色差。
小米MIX4手机屏下摄像头能否超越OPPO 图4
  第二、把传统屏幕走线改为透明走线,把走线的宽度减小50%。
  第三、区别传统屏下技术,采用新的 1:1 像素电路与像素比例,以更精确地控制显示屏。从一个像素电路驱动两个像素的方式,改为单个像素电路驱动单个像素的方式,能够大幅度的精准控制色差和亮度差。
小米MIX4手机屏下摄像头能否超越OPPO 图5
  再通过一系列的AI 驱动的成像算法,以减少屏下摄像头的副作用,如模糊或眩光,最终可以做到全屏亮度差小于2%,色度差小于0.8 GNCD,同时屏幕的使用寿命也可以提升50%。
小米MIX4手机屏下摄像头能否超越OPPO 图6
  就在此时,小米官宣了MIX4的新机照片,也将用上屏下摄像头技术,采用的是珍珠排+钻石排屏幕。
  正面无开孔,“一整块都是屏幕”。前摄位于状态栏中间的位置,屏下区域和主屏之间几乎没有差异,用肉眼完全辨认不出位置,完美消除了以往技术上前摄区域存在的彩虹纹和纱窗效应。
  据爆料消息,小米MIX 4的屏幕此次是采用了一种独特的柔性CUP技术,这是一种早在三年前就曾提出的技术,经过不懈的努力终于在MIX 4机型上得以实现量产,并且以此实现了完全无开孔的100%全面屏效果。
小米MIX4手机屏下摄像头能否超越OPPO 图7
  对比OPPO和小米的屏下摄像头技术,你更看好哪个呢?欢迎评论区留言留下你的想法哦。
相关阅读
