亲测!配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失
晨洋宝贝 2021-7-17 09:59
  虽然微软一直说Windows10是末代系统,但win11还是来了,而且Windows 10系统的电脑还可以免费升级。界面漂亮,更像MacOS,很多网友都迫不及待地想要升级体验一把。
  虽然 Win 11 支持免费升级,但并非所有 Windows 老用户都能享受到,这些必要条件你达到了吗?
  双核 64 位处理器、4GB+64GB存储空间、支持 DirectX 12 及 WDDM 2.0 显卡。但还有个无奈之举,就是微软奇葩地弄了个安全验证,如果你的电脑中缺少一颗名为 TPM 2.0 的安全芯片,Windows 11 也就几乎与你无缘了。
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图1
  所谓的验证就是需要电脑支持TPM模块,这是个什么东西?几乎没有听说过!其实,是指符合TPM标准的安全芯片,能有效地保护PC、防止非法用户访问。
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图2
  为了数据安全,现在的笔记本不少都集成了此款芯片,但台式机上有的就不多了。没有TPM2.0电脑就没有办法升级新系统了吗?不要慌,小编教你几种方法可以绕过它,旧电脑也可以升级体验!
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图3
  第一种:通过从 Win11 ISO 镜像运行 setup.exe 程序来升级系统。
  1.找到 Win10 ISO 的 appraiserres.dll 文件,替换 Win11 ISO 的同名文件即可。
  2.然后使用第三方工具重新创建 ISO 镜像,再次运行安装文件就可以啦。
  第二种:修改注册表
  1.按 Shift+F10,打开命令行界面,输入regedit 打开注册表;
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图4
  亲测!配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失。
  2.定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
  创建一个名为“LabConfig”的项,接着在“LabConfig”下创建两个 DWORD 值:
  键为“BypassTPMCheck”,值为“00000001”
  键为“BypassSecureBootCheck”,值为“00000001”
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图5
  3.保存退出后,就可以正常安装 Win11系统。
  第三种:删除appraiserres.dll文件即可
  打开C盘(开启查看隐藏的文件夹)--Windows.~BT→Sources→appraiserres.dll ,把appraiserres.dll删除即可。
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图6
  在安装新系统时一定要切记进:网络和共享中心——更改适配器设置——lnternet协议版本4(TCP/IPV4)找到自己本机电脑IP拍照,便于新系统安装后直接连接网络。
  第四种:Win11 的 ISO 进行升级安装
  打开安全启动(Secure Boot),然后将磁盘设置为 GPT 格式,安装 Win10,然后使用 Win11 的 ISO 进行升级安装。
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图7
  其实也可以进PE直接安装,不过会有部分机器升级失败!
  所以即便你的电脑实在无法支持TPM 2.0也没关系,总有办法解决的,不过在升级系统的时候一定要记得保存数据哦!
小伙伴们都有升级win11系统了吗?还有什么方法可以绕过安全验证的,可以分享出来哦!
配置低也能升级win11,四种方法成功避开TPM2.0数据不丢失 图8
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 2447854430 2021-8-5 20:58
pe用gost版正常运行win11啊,a8-7600带fm2+主板
