新款iPhoneSE3概念机改动比13还大?侧面指纹升级5G,这问题依然是诟病
晨洋宝贝 2021-7-14 10:25
  iPhoneSE从发布至今,一直是小屏旗舰机的代表,但也有说是苹果为了清理库存发布的产品,不过去年的iPhone SE2出货量上仅次于iPhone 11,成就了新的销量担当。有消息爆料称2022年会发布新款iPhone SE3,在配置和性能上,这款新机会有怎样的表现呢?
新款iPhoneSE3概念机改动比13还大 图1
手机屏幕
  据爆料,iPhone SE3将与iPhone SE2的外观设计“大致相同”,以 iPhone 8为原型,配备4.7 英寸LCD显示屏,Touch ID传感器集成到电源按钮中。
  不过iPhone SE3还会推出一款Plus版本,屏幕从4.7英寸扩大到跟iPhone 11、iPhone XR一致的6.1英寸,打孔设计,增加可用的显示面积,也为前置摄像头留下空间。如果真是这样的话,就可以扭转SE系列屏幕太小的诟病。
新款iPhoneSE3概念机改动比13还大 图2
手机配置
  新款iPhone SE最大的改变就是升级到了5G,而且处理器也将随之更新,很可能会采用跟iPhone 13同款的A15处理器。这样的话这应该是有史以来 " 最便宜的 5G iPhone"了。
新款iPhoneSE3概念机改动比13还大 图3
  根据被爆料出来的一个关于侧面指纹解锁的专利来看,iPhoneSE3的指纹识别模块放在了手机侧面。在安卓高端机型中,屏幕指纹技术都已经更迭好几代了,而时至今日没有任何一款iPhone,屏下指纹识别估计也要到iPhone14了吧!
新款iPhoneSE3概念机改动比13还大 图4
  苹果iPhone SE采用侧边指纹的技术其实并不意外,这样更利于降低产品成本,以更低的价格吸引更多iPhone用户。
  相机方面,预计会搭载与当前型号相同的单个12MP广角后置摄像头,以及一个单独的前置摄像头。苹果也有可能会改进新款 iPhone SE的相机质量,但这主要来自 A15 相对于当前第二代 iPhone SE 中的 A13 改进的视觉处理。
新款iPhoneSE3概念机改动比13还大 图5
手机续航
  去年的iPhone SE2果粉最大的痛点就是续航问题了,而新款iPhone SE3如果和之前的模具不变的情况下,电池容量应该会是3000毫安左右,支持20瓦快充,再加上5G,那耗电情况就可想而知了。
  从iPhoneSE3概念机整体来看,iPhoneSE3的改动要比iPhone13大,在5G普及的这样一个时代,如果有这样的iPhoneSE你会喜欢吗?
新款iPhoneSE3概念机改动比13还大 图6
