苹果手机电池不耐用怎么办?iPhone 12 Pro Max官方维修报价一览表
晨洋宝贝 2021-6-30 15:25
  可能对于大部分使用iPhone的朋友来说,苹果的最大的缺点之一就是续航问题啦,相比安卓手机来说,苹果手机的电池容量相对较小。所以不少用户也表示电池不耐用,这确实让人非常苦恼。那么苹果手机电池不耐用,就需要更换电池!是选择第三方呢?还是官方售后呢?尤其是像iPhone 12 Pro Max在保的机器。
iPhone 12 Pro Max苹果手机电池不耐用怎么办 图1
  在苹果新系统里新增一个验证机制,若更换的不是原装电池的话会有弹窗,就算你自己换了官方原拆电池也会弹的,只能去官方售后那里有个写入手机数据的机器弄的才可以。所以只要是换了第三方电池都会有弹窗,而且电池健康会显示维修。
  而且更换了第三方大容量电池,其实还隐藏着一些问题,比如因为更换了第三方电池,出了任何问题,苹果公司都可以免责了,与苹果公司没有一点关系。其二,苹果公司可以名正言顺拒绝为你提供售后服务,不管是任何的售后服务。如何选择那就要看自己的需求了。先来看看iPhone 12 Pro Max 官方维修报价表。
iPhone 12 Pro Max官方维修报价一览表 图2
  那么如何分辨自己的手机电池是不是需要更换呢?首先我们先来看看手机自带的健康监测。首先打开手机-点击设置-找到电池-点击进去,查看一下电池健康,一般电池最大容量低于80%,电池就处于不健康的状态了,苹果官方建议,需要更换电池。如果想要继续使用,也可以,但是低于70%,那么就应该换一块新的电池了。
iPhone 12 Pro Max苹果手机电池不耐用怎么办 图3
相关阅读
