windows11免费升级大有文章!没有TPM升级不了?解决方法看这里
ptmanager 2021-6-30 09:25
windows11免费升级大有文章!
没有TPM升级不了?解决方法看这里
  Windows11来了,而且是可以免费升级体验!相信很多小伙伴们都是迫不及待地想体验一番!但是,微软做出了这样一件让人意外的事儿!所谓的免费升级,竟然大有文章,很多本想提前尝鲜的用户却被挡在了门外!原因就是一个叫做TPM芯片藏着猫腻!
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图1
  要想免费升级Windows11系统,首先电脑配置必须满足几个条件,电脑必须配备1GHz+的64位CPU处理器,4GB内存+64GB或更大的存储设备。重点的重点就是这个TPM模块了。微软官网显示的最低要求是TPM是1.2版,而升级时却需要TPM2.0版,这样Intel 8代core和AMD Ryzen 2000 之前的一切设备都被淘汰,不能升级了。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图2
TPM芯片到底是什么?
  TPM 是 Trusted Platform Module 的缩写,指的是“可信平台模块,它作为 PC 中的一种安全手段而闻名,使用软件和硬件来存储和保护重要的密码和/或加密密钥。
  它是系统抵御攻击的一道防线,当TPM 芯片检测到系统出现问题,将运行隔离模式来尝试解决问题。主要用于商务笔记本电脑和台式机。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图3
  可能会有许多人怀疑自己的电脑是否有这种芯片,那么我们如何查看你的PC是否具有适用于Windows11的TPM芯片呢?你可以通过下面的方法查看。
快速查明您的PC是否具有 TPM 芯片的方法:
方法一:
  在 PowerShell 窗口中运行命令:get-tpm。“开始”——搜索 Windows Powershell。右键单击“WindowsPowerShell”并点击以管理员身份运行。在弹出的窗口输入:get-tpm。就可以检查 TPM 是否存在并启用。
方法二:
  快捷键Win + R,输入“tpm.msc”,点击“确定”或按 Enter。在弹出的对话框中,会提示TPM已就绪,可以使用。或者“找不到兼容的 TPM”错误。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图4
  如果是后者,你可能还有一个TPM芯片,但可能需要启用它。
方法三:
  右键开始按钮并进入,打开设备管理器,在【安全设备】一栏先查看本机是否安装了受想让的平台模块2.0。
方法四:
  微软有一个实用程序。下载、打开并安装PC Health Check 应用程序。
  确保选中“打开 Windows PC 健康检查”框并单击完成。单击Windows 11 下地立即检查。
  应用程序将确认或拒绝您的支持。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图5
  如果你的设备符合了免费升级的条件,那么恭喜你!你可以按下面的方法,安装Windows11系统体验版,进行升级体验了。
  首先Windows11预览版系统需要自己到网站下载,目前版本只有英文版,安装后可以下载中文语言包,但显示不全,只能尝鲜使用。另外,激活可以直接通过。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图6
  下载完成后,即可获得win11预览版系统文件。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图7
  直接解压,或者也可以直接利用驱动器打开。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图8
  双击“setup.exe”进行加载。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图9
  依提示进行安装,国家地区选择【China】,然后选择模板版本:个人、学校或工作的。等待安装完成后,就可以正式体验了哟!
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图10
重点来了!重点来了!
  其实,TPM芯片这一硬件要求也不是必需的,即使没有也可以尝鲜体验!下面这两种解决方法,你一定要收藏好了哟!
方法一、修改注册表大法
  在进行镜像安装时,在弹出的提示“该电脑无法运行 Win11”界面。
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图11
  按 Shift+F10,打开命令行界面,输入 regedit 打开注册表,然后定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup,创建一个名为“LabConfig”的项,在“LabConfig”下创建两个 DWORD 值:
  键为“BypassTPMCheck”,值为“00000001”
  键为“BypassSecureBootCheck”,值为“00000001”
  保存退出后,上图的提示就消失了,大家就可以正常安装 Win11。
方法二、修改 ISO 镜像
  通过从Win11 ISO 镜像运行 setup.exe 程序来升级系统,只需要找到 Win10 ISO 的 appraiserres.dll 文件,替换 Win11 ISO 的同名文件。完成后,使用第三方工具(如 Rufus 或 AnyBurn)重新创建 ISO 镜像,然后再次运行安装文件。就可以升级了哟!
  TPM会泄露个人信息,为了尝鲜体验,你会继续升级吗?已经尝鲜体验的小伙伴们,新系统新体验,感觉如何呢?欢迎评论区留言!
windows11没有TPM升级不了?解决方法看这里 图12
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 迅维培训
相关阅读
引用 zzrjgzsy 2021-6-30 11:54
谢谢分享,收藏备用。
引用 David.P 2021-6-30 15:03
原来是这么回事啊,只知道  TPM 是红的,但不知道是什么。
引用 bd7nnb 2021-7-4 12:38
谢谢分享,收藏备用。
引用 zxwzhm888 2021-7-4 21:53
原来是这么回事啊谢谢分享....
引用 bitbill1986 2021-7-5 09:38
正式版还没有出  TPM是需要一些特殊功能的安装需求
引用 long64lyc 2021-7-5 22:13
pe下随便装,kms就能激活19年!
引用 1293975646 2021-7-6 14:05
感谢楼主分享经验
引用 laoyez 2021-7-9 15:40
看起来是无缘win11了
引用 thqe 2021-7-9 22:07
谢谢分享,收藏备用。
引用 15507559335 2021-7-9 22:18
说一大堆无用的,直接PE里安装,一点都不难。
引用 cjwsll 2021-7-9 22:19
感谢分享,学到了.
引用 黑色泡沫 2021-7-22 16:47
感谢楼主分享经验
引用 jimmyandedward 2021-8-7 16:23
升级之后有啥大改?
引用 jQh7931 2021-8-11 16:01
谢谢分享,收藏备用。
引用 满脸胡子 2021-8-30 08:29
谢谢分享,收藏备用。
引用 风花圣少 2021-9-8 08:41
下两个包一个WIN10一个WIN11,把WIN10包里的sources文件夹里的install.wim换成WIN11里install.win就行了,可以跳过栓测,我以经成功安装WIN11
