微软更新windows 11运行状况检查程序,查看是否可以升级
晨洋宝贝 2021-6-28 14:29
  Windows11发布后,很多用户都想知道自己的电脑能否顺利升级。微软精心准备了PC健康检查应用程序。用户可以用这个程序来掌握自己的电脑是否符合windows11的最低升级要求。
微软更新windows 11运行状况检查程序,查看是否可以升级 图1
  然而,这个软件推出后,很多人对此表示不满。如果您的计算机无法升级windows 11,系统会提示您一句话:“此计算机无法运行windows 11,虽然此计算机不符合windows 11的系统要求,但您将继续获得windows 10更新。”
  至于您的计算机无法升级到windows 11的原因,对不起,一概欠奉。留下用户一脸迷茫。
微软更新windows 11运行状况检查程序,查看是否可以升级 图2
  幸运的是,微软及时倾听了用户的声音,并及时做出了调整。微软操作系统安全总监DWIZZZLE在社交媒体凭条表示,windows11pc健康检查应用程序已经更新。如果您的电脑无法升级到windows 11,新软件会给出具体的原因,如TMP 2.0、硬盘缺少64GB存储空间、不符合最低配置要求、不支持安全启动等。
微软更新windows 11运行状况检查程序,查看是否可以升级 图3
  中文版的Windows11 PC健康检查应用程序尚未收到上述更新,可能会有一定的延迟。您可以耐心等待。
  顺便说一句,当前主流PC实际上都已支持TPM 2.0功能,但在许多情况下,默认情况下它是关闭的。您可以在windows run(开始键+R)中输入tpm.msc,然后按enter键。可以根据界面上显示的内容判断您的电脑是否启用了TPM 2.0功能。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
相关阅读
引用 yushufuan 2021-6-30 15:02
有没有什么插件可以pojie啊
