IBM发布“全球首款”2奈米芯片技术,真能实现四天一充吗?
晨洋宝贝 2021-5-20 14:19
  IBM宣布推出全球首个2NM芯片制造技术吸引了人们的注意。与7nm技术相比,2NM芯片的性能预计将提高45%,或降低75%的能耗,而2NM芯片比目前尖端的2NM芯片更小,速度更快。
  据IBM称,手机的电池寿命增加了三倍,用户一次只能充电4天,有助于碳中和,互联网体验更好,自动驾驶功能更强,响应时间也更短。
  据报道,台积电的5nm芯片每平方毫米约有1.73亿个晶体管,三星的5nm芯片每平方毫米约有1.27亿个晶体管。新的IBM 2NM芯片每平方毫米约有3.33亿个晶体管,其密度是TSMC 5nm的两倍。
  IBM表示,其采用2NM工艺制造的测试芯片采用纳米片堆叠的晶体管,所制成的3层GAA纳米片首次使用底部电介质隔离,能够实现12nm的栅极长度,减少电流泄漏,有助于减少芯片上的功耗。
  该芯片的另一项新技术是IBM提出的内部空间干燥工艺,这有助于实现纳米片的开发。该芯片不仅在中间和后端广泛使用EUV技术,例如芯片前端的EUV技术。这种技术最终可以使2NM芯片所需的步骤比7nm少得多,可以促进整个晶圆厂的发展,但也可以降低一些成品晶片的成本。
  2NM晶体管(上表Vt)的阈值电压可以根据需要增加和降低,例如,手持设备的电压较低,而用于数百亿超级计算机的CPU电压较高,但IBM没有透露2NM技术是否将使用硅锗通道。
  根据公开信息显示,台积电3nm预计2022年量产,2nm则到等到2024年才能进行量产。换言之,如果IBM找台积电代工,我们最早能用上2nm芯片的时间就要等到2024年;如果IBM找三星代工,那么略逊一筹的三星可能就要让我们再推迟一年等到2024年才能用上。
  那么,在2024年我们用上相比7nm工艺芯片降低了75%能耗或提升了45%性能的2nm工艺芯片,我们就能把手机做到IBM宣称的四天一充吗?
  这恐怕很难吧!对此,你怎么看呢?欢迎在评论区留言互动哦!
