iPhone原装电池如何选择?德赛和欣旺达谁最耐用?
ptmanager 2021-5-17 13:30
  这几年iPhone的电池基本上都是由德赛和欣旺达两家代工厂代工的。在电池上就可以看到这两家工厂的名字。有很多小伙伴会问这两家工厂的电池哪家会比较耐用?德赛的好还是欣旺达的好?
iPhone原装电池如何选择?德赛和欣旺达谁最耐用 图1
  其实这样是不准确的。
  首先,我们要知道,苹果本身是不生产电池的,电池有电芯和电控板两部分组成,电池的好坏主要看电芯还有保护小板。德赛跟欣旺达只是给苹果代工,他们是不提供电芯给苹果的,特别是德赛它只是代工厂,没有生产电芯的业务。所以。iPhone的电池应该是去认电芯的供应商,而不是去认代工厂。
iPhone原装电池如何选择?德赛和欣旺达谁最耐用 图2
  iPhone的电芯主要由索尼、ATC、LG提供,代工成品电池由德赛、欣旺达、(新普)华普、顺达等工厂完成,这些工厂只是把电池组装起来,并不能直接表示德赛电池好还是欣旺达电池好。因为这些电池代工厂,拿到的ATL、LG电芯都是混用的,索尼电芯最耐用,但是整体占比较少,大多数用的是ATL和LG电芯,如何分辨电芯厂家呢?
  下面以iPhoneX为例, iPhoneX的电池电芯基本都是ATL的,很少一部分是索尼,更少一部分是LG。
iPhone原装电池如何选择?德赛和欣旺达谁最耐用 图3
  德赛代工厂的电池有两个编号:00346和00347,这两个编号都是ALT的。
  欣旺达代工的电池有三个编号,00351(ATL电芯)、00354(索尼电芯),和00353(LG电芯)。ALT电芯的电池最多,索尼和LG电芯的量非常小,三种电芯:索尼> ATL>LG,最不耐用的是LG电芯的。
  索尼电芯的电池比较耐用,可循环次数会更高,相对来说索价格也会更高。所以,从iPhone5代后,苹果公司没有再用索尼电芯的。而iPhoneX用上索尼电芯也只是很小一部分。
如何从外观上区分三款电芯电池?
LG电芯电池:
  有一个很明显的特点,电芯的下面会有一个长方形的方块,两个电池上都有,这个是它很明显的一个特点,电芯不算很软。
iPhone原装电池如何选择?德赛和欣旺达谁最耐用 图5
ATL电芯电池:整体比较平整的,没有突出突起的一个地方。但电芯就比较软,一掰容易变形。
索尼电芯电池:
  它的特点就是中心位置有一个正方形的方块,两块电池上各有一块。索尼电芯外面采用的是蛇皮状的材质,与LG、ATL外面材质不同。而且电芯特别硬,是掰不动。
iPhone原装电池如何选择?德赛和欣旺达谁最耐用 图4
  通过以上简单的讲解,相信大家对iPhone的电池有了一定的了解,以后大家买iPhone电池时,不要再说德赛的电池好用或欣旺达的电池好用,他们只是代工厂,最重要的还是要看电池采用的电芯是哪一家。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 晨洋宝贝
引用 jyou 2021-5-18 12:42
谢谢楼主详解!
引用 电子电器技术 2021-5-18 17:24
我以前6P用过德赛电池,确实赖用,看楼主讲解,原来还有这么分的,下次买电池可得多个心眼了,谢谢
引用 初晨 2021-5-26 07:05
谢谢楼主 涨知识了
引用 沧海逸夫 2021-5-26 15:10
有学到   谢谢楼主分享
引用 百度HDL1s 2021-12-28 23:44
LG没ATL耐用有根据吗
