苹果又摊上事儿了?近日,苹果因iPhone的防水能力,IP68标注存在虚假问题,保修条款不清晰,引发了果粉们集体诉讼,再次被推到了风口浪尖上。跟随本文一起来了解一下吧。 IP68是连接器防水等级标准的最高级别。 IP防护等级是由两个数字所组成,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位X是从0到8,最高等级为8;数字越大表示其防护等级越高。 6:表示完全防止外物及灰尘侵入; 8:表示电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏。 IP68中防水条件为:在无流动清水且水深1.5米下浸泡试验30分钟;水温与产品温差不大于5摄氏度。 IP68灰尘防护:是指能够做到完全防止粉尘进入,尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙。 这些都是在特定的测试条件下才存在的,所谓的抗水不是真的防水,只是抗水而已,随着手机的使用中,连抗水能力也会减弱或消失的。 在此建议各位朋友,不要太推崇IP68,仗着手机级别高,用水冲一冲,给爱机洗个澡,它只是效果好一些而已,所以,别再犯傻了,再防水的手机不能用水冲洗的哟。 网友:“你们不是宣传有防水功能吗?” 苹果客服人员回复称:“我们这叫抗水防电功能。但是你进水了我们不会维修,需要你自费!” 虽然我们都知道,一般情况下人为原因造成的机器故障,都不符合保修条款的。iPhone所指的是“抗水”而不是“防水”,手机只能防水溅,哪怕新手机进水也不保修。 现在很多旗舰手机都具有IP68级别防水防尘功能,并作为产品卖点大力宣传,但却不能对这方面的问题进行保修,你们觉得合理吗?欢迎在评论区留言互动哦! |
