防偷神器苹果AirTag大揭秘: 可追踪定位,原来是这样实现的
ptmanager 2021-4-21 15:34
  苹果在新召开的发布会上发布了一系列的新产品,其中有一个全新的产品就是AirTag,根据苹果官方的定义,AirTag是一个防丢器,外观是一个小小的圆圆的片状物。可以用挂绳挂在你怕丢的各种物件上,如果你发现带着AirTag的物品找不到了,可以打开查找APP,从APP里看到在什么位置。
  AirTag内置内置了扬声器,当打开了查找模式以后内置的扬声器就会发出声音来提示你物品在什么位置,这对于一些天生丢三漏四的人来说,还真是一个挺实用的小东西。
  AirTag的工作原理,就是发送极低功耗的蓝牙信号,让iphone里的查找程序能够检测到,并确定位置,接着用户就可以在APP里找到丢失的物品了。但是有人可能会问,众所周知蓝牙的有效传输距离也就是几十米,而且低功耗的蓝牙传输距离相对还会低一些。如果AirTag丢到了外边或者很远的地方,蓝牙链接不到那该如何查找呢?其实苹果早就想到了这一点,同时这也是我们这篇文章想要介绍的重点-----UWB技术。
  UWB是Ultra Wide Band的缩写,中文名叫做超宽带无线载波通信,是基于脉冲为载体的无线通信技术,这种技术有着数据传输速度高、系统结构简单、功耗低、安全性高、定位精确等等优点。
  AirTag中内置了支持UWB的芯片,这个芯片会向外发送UWB脉冲信号,当周边有支持UWB技术的iPhone手机(iPhone11及以上机型)经过的时候,手机就会自动的接收这个信号,然后将这个信号上传到苹果的iCloud服务器上,这个信号其中包含着AirTag的识别数据、位置信息等。如果这个识别数据的AirTag进入了查找状态,会在APP中显示相应的位置。这样就可以实现远距离的定位了,更值得一提的是UWB技术所提供的定位非常准确,他不同于手机所采用的民用级别GPS技术15米左右的精度,在理想条件下可以精确到厘米级别,并且可以非常准确的判断方向,比如可以实现某个目标点左边1米或右边1米这样的精确位置显示。这也就是AirTag可以实现远距离定位的原理了,相信随着UWB技术的广泛应用,会有更多支持UWB技术的周边设备出现,到时那些丢三落四的马大哈就会感觉轻松多了
刚表态过的朋友 (1 人)
