会是年轻人的第一台折叠手机吗?小米MiXFold真机体验
晨洋宝贝 2021-4-2 10:28
  小米刚刚发布的小米Mix for的这台机器出上手的第一感觉就是特别的细长,它外屏的尺寸是27:9的,是一个非常长条的一个屏幕
  打开之后它内部是一个8.01寸的一块屏幕,它是4:3的一个比例,手机展开之后,你的第一感觉就是特别像iPad屏幕的尺寸基本上是一模一样的,它的重量是310克,它有玻璃板和陶瓷板两种,我们手里的是陶瓷版的,他后背是有一个细细的纹理。
折叠屏中间能看出来缝隙,它并不是完全对着它一起的,中间也是像 a4纸一样形成了一个小小的缓冲区
  hr的1亿像素的镜头,最下面的这是一个1300万的广角镜头,在镜头方面其实它是一个四射的配置算是非常齐全了,之前预热的澎湃芯片放在了这次mix for的镜头方面,它有4个扬声器,2个1 210、2个1 216,这就不是一个手机级别的扬声器了,就是跟 PAD是差不多的,它是想让你打开用它的大屏它电池方面它是5020毫安的。
  另外还有一个非常大的特色,在横屏使用这款手机的时候滑动有8个了,用手点一下掌上PC,可以看一下它现在完全的1个电脑的1个界面呈现给你了,这个是小米这次做的一个比较大的折叠瓶方面的1个尝试,那么小米采用的是这种方式,它现在这种状态就是完全符合你使用一个 PC的一个习惯,完全都是一样的。
  不过这边有bug,镜头的识别没有识别好,没有镜头,点开消费商城,最小化,然后点开这些应用都可以正常弹窗弹出来,然后把它关掉就可以了,然后点开相册,又是一个小窗弹出来,点开其他的也都是小窗,可以把很多应用全部都叠加在这一块屏幕方面,包括下边通知消息和PC全部都是一样的,如果要推出的话,点击这个有点像windows的标识,然后点击退出,确定。
  折痕方面肯定是有的,正面看的时候其实还好,侧面看的时候会有一个比较明显的折痕。
  在散热方面这次它有一个自己新的技术,据说做了一个石墨穿到两边,之前的那种是扇形的石墨散热,它这个散热也是使用了888的处理器,加入了一些气,散热的效率不会随着使用的时间越久而降低,说是使用一年之后只降低3%~5%的散热效率。
  9999起,比我想象中其实稍微贵了一点点,因为我觉得小米会把这个价格稍微再拉下来一点,然后让更多普通的人都能体验到这款手机。对于小米的第一台年轻人的mix for折叠屏手机,你觉得还ok吗?欢迎在评论区留下你的想法。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 jnhch 2021-4-5 22:55
沙发!?
