据外媒最新报道称,有不少M1 Mac mini的用户在社交网络上反馈称,机器无法从睡眠中唤醒连接的第三方显示器。这究竟是怎么回事呢?跟随本文一起来了解一下吧。 按照用户的反馈看,M1 Mac mini每次电脑和屏幕进入睡眠状态时,电脑都无法唤醒屏幕,而非M1处理器的Mac设备则并没有出现这个问题,显然苹果这个错误“很低级”。 在这之前,苹果曾公开确认,搭载M1芯片的Mac电脑不能很好的兼容超宽带鱼屏,目前,M1 Mac连接超宽屏幕时,有些支持的分辨率不能开启。 另外,苹果的部分M1 Mac机型容易出现快速用户切换错误,故障症状是会自动激活屏幕保护程序,且用户无法解除。 在macOS Big Sur中,快速用户切换功能可以让用户在用户账户之间快速切换,而无需完全退出。 具体来说就是,当屏幕保护程序出现在屏幕上时,鼠标指针还可以在上面移动,但其他一切都无法正常工作,用户必须关闭并重新打开MacBook Air或MacBook Pro的盖子,或者轻按Power/Touch ID键或Alt-Command-Q组合键才能回到登录页面。 了解到,苹果已经意识到了这个问题,而且可能会有一个修复方案,在未来的更新中会解决。目前的一个解决方案可能是禁用使 Mac mini 进入睡眠状态的功能,但这并不理想。另一个解决方案是拔掉插头,然后重新插入 Mac mini 从睡眠中醒来后没有反应的显示器,但这也是一个不好的解决方案。目前似乎没有其他的解决方法。对此大家有什么看法呢?欢迎在评论区互动留言哦。 |
