苹果iOS 15将放弃支持这些老机型,快来看看你的爱机是否在里面?
ptmanager 2021-1-22 09:13
  苹果快要推出的 iOS 15 操作系统,预计将在今年的 6 月份亮相,据说新系统将放弃对一些老款 iPhone 的支持,跟随本文看看你的iPhone受到影响了吗?
  据法国网站 iPhoneSoft 报道,iOS 15 将无法安装在 iPhone 6s、iPhone 6s Plus 以及 2016 年的 iPhone SE 上,这三款手机都采用了 A9 芯片。
  iPhone 6s 和 6sPlus 是在 2015 年推出的,现在已经有 5 年多的历史了,所以这些智能手机无法运行 iOS 15 并不意外。
  iOS 15 将可运行在 iPhone 7、iPhone 7 Plus 以及所有已经发布的新 iPhone 上,兼容采用 A10 芯片或更新的设备。第七代 iPod touch 采用了 A10 芯片,所以应该可以运行 iOS 15。
  至于 iPad,iPadOS 15 或许会放弃对 iPad mini 4(2015 年)、iPad Air 2(2014 年)和 iPad 5(2017 年)的支持,这些设备分别搭载 A8、A8X 和 A9 芯片。
  这是第二次有报道称 iOS 15 将无法在 iPhone 6s 和 iPhone SE 上使用,以色列网站 The Verifier 在 11 月时也有过同样的报道。
原作者: IT之家 来自: 百度
相关阅读
