小米 11刚发布不久,被网友曝料翻车!这是怎么回事?
ptmanager 2021-1-7 11:24
  到如今,已经发布一周有余,手快的同学已经拿到新手机了。从首批用户的反馈来看,小米 11 体验还是不错的,但负面的评价也有。近日,不管是微博上还是知乎上,都出现了以下类似的话题。
你的小米 11 是否出现发热严重的问题。
  不少科技博主和用户表示,发热过度的问题确实存在。
  特别是在手游进行中,屏幕温度会变得很高,偶尔的还会出现断流问题。
  与发热同时存在的问题还有耗电太快。有少量的差评表示,小米 11 在待机状态下,五个小时内电量从 80% 掉到 5%。
  即便没有玩游戏没有看视频,4000 多毫安的电池依然撑不过一天。
  还有的同学将 2K 分辨率下调,高刷率也大幅下调,但耗电依然很快。微博网友表示,仅仅使用相机拍了十余张照,电量从 98% 降至 83%,一度以为自己看错了。
  其实早在米 11 发布之前,就已经有骁龙 888 功耗翻车的消息传出。目前看来,这似乎是 5nm 制程工艺的通病,因为采用同等级处理器的 iPhone12 和华为 Mate 40 系列在首发的时候也被曝出有类似问题。
  但在推送新系统之后,发热严重和功耗过高的问题都得到了有效控制。同样的,升级 MIUI12.5 版本之后的米 11 明显更加温和。最先体验的博主表示,升级后待机 10 小时耗电 3%,已经属于正常水平。
你的小米11外放时按压后壳有杂音?
  从去年开始,小米就在手机的扬声器上下了大功夫,早期的小米10 Pro由于采用了对称式立体声双扬声器,目前仍然是DxO音频评分的全球第一。所以,这次小米11的双扬声器相比小米10再度加强,不仅顶部的扬声器尺寸变大了,而且还由哈曼卡顿进行调音,所以不用想音质就会很强,而令人意外的是,有网友吐槽小米11的扬声器了。
  部分网友吐槽小米11的扬声器很奇怪,就是小米11外放音质太大会导致后壳有震动,明明就是按几下音量键就能解决的事,还有小米11外放音乐时用力按压后壳会产生杂音。对此,小米客服进行了回应,小米11将整个内部空间设计成了双扬声器的后腔,令低频表现更加饱满,简单点就是为了提升音质故意这么设计的。
原作者: 科技狐 来自: 今日头条
