iPhone13Pro概念机曝光:前后机身被两块屏幕覆盖,真就十三香吗?
ptmanager 2021-1-5 09:06
这两年的苹果采用保守的策略,5G手机要比安卓手机发布晚一点,却收获很好的口碑。不过在外观设计方面,还是没有看到有多大的创新。即便是iPhone12回归立体边框设计,也只不过是再现经典而已。那么明年的iPhone13Pro概念机会不会有全新的变化呢?外媒最近就发布这样一款iPhone13Pro概念机,采用非常豪横的双屏幕,看完后我都想劝你别买iPhone12了。
与iPhone12相比,这款iPhone13Pro概念机在屏幕设计方面略有改善,除了屏幕周围黑边框缩短外,额头刘海也不再那么宽敞。屏幕大小依旧为6.1英寸,单手操作也相当方便。这样的设计造型颜值比iPhone12稍微高一点。在屏幕规格方面,iPhone13Pro概念机采用2K屏,还有iOS15智能操控屏幕刷新率,120Hz/60Hz会根据屏幕显示和电量剩余情况自动切换,如果电量低于20%,那么只支持60Hz刷新,最大程度上提升电量续航时间。
这款iPhone13Pro后背操作非常特别,竟然选择屏幕覆盖机身,只有部分镜框没有被覆盖。而后背的副屏大约有5英寸,并且没有刘海。副屏最大的好处就是可以双开某款软件,而且在玩游戏的时候,不必弹出界面就能够回复消息等。不过副屏还需要解决误触的问题,所以实用性很大,但也带来部分困扰。副屏采用LCD面板,刷新率也是120Hz,触控率为240Hz,规格没有正面那么高。
副屏上面就是镜框,从iPhone13Pro概念图可以看到,上面分布了5颗镜头,将雷达激光扫描仪与3D Tof镜头融合在一起,提升夜景模式的虚化效果。另外4颗主镜头像素都是1200万,其中双潜望变焦镜头将无损光学变焦拍摄提升到5倍,这对iPhone来说是一个非常大的进步。数码变焦最大支持50倍,在拍照效果上提升幅度非常明显。镜框旁边就是一个苹果Logo,整个背面设计得非常简单,但功能却非常丰富。
iPhone13Pro搭载A15处理器,是第二代5纳米制程工艺芯片,集成高通骁龙X60基带,提升5G信号,支持毫米微波和6GHz网络环境。电池容量提升到4000毫安,取消有线快充,直接采用25W无线充电器,在90分钟内就能够将电量给充满。提升电池容量主要是为了续航,毕竟2K屏幕+120Hz刷新率耗电量会非常大。
值得一提的是,iPhone13Pro放弃了iPhone 12使用的砖块式立体边框,同时选择了弧形框架,机身厚度为7.4毫米,配备了4000 mA的电池容量,但也可以这么薄,这真的不容易。如果这样的iPhone13Pro发布,你还会接受iPhone 12吗?
原作者: 搞机人 来自: 百度
相关阅读
引用 guangjun870 2021-1-20 11:02
这要是掉地上,更心疼
