苹果M1芯片曝新Bug:大量用户4K显示器中招,系统兼容性有问题
ptmanager 2020-12-25 09:14
  今年,苹果第一次推出了搭载M1芯片的Macbook新产品线,时隔多年再次抛弃了英特尔酷睿芯片,改用自主研发基于ARM架构的芯片。M1芯片采用台积电5nm打造,拥有8核心CPU和8核心GPU,性能表现强劲。
苹果M1芯片曝新Bug:用户4K显示器中招,系统兼容性有问题
  不过,众所周知计算机产品一直都是X86芯片的天下,苹果首次该用ARM架构,在软件应用兼容性方面备受大家担心。近日,有大量用户反映称他们的4K分辨率显示器与搭载M1芯片的Macbook系列不兼容。
  具体现象是无论是通过Type-c to c雷电线,还是Type-c转DP或者转HDMI线,M1芯片的Macbook系列外接4K显示器均无法原生识别屏幕,无法进行HiDPi进行缩放。此时的外接4K屏幕分辨率只有1440x900,画面和字体都非常模糊,而在以前搭载英特尔酷睿芯片的Macbook Pro上却表现正常。
  通过「系统报告」与正常情况对比,我们发现搭载M1芯片的Macbook Pro外接不兼容的4K显示器后,显示器一栏中会判定为「电视」,而正常的则会显示「显示器型号」,以及正常输出4K分辨率。
  分析称,这是因为新Macbook Pro更换了M1芯片之后,由于是和智能手机、iPad等相同的ARM架构,导致了图像输出使用的是移动端(iPhone、iPad)用的 IOMobileFramebuffer(IOMFB),而市面上很多4k显示器并不支持IOMFB图像输出,因此无法支持正常显示。
  根据粗略统计,目前有很多网友的4K显示器均已中招,除了像LG、戴尔等一些大品牌的显示器产品可以原生开启M1芯片的HiDPi外,DIY显示器和小厂显示器很容易不兼容。
  从目前来看,想要解决该问题只有两种办法:一种是希望苹果官方可以迅速重视这一现象,并在后续MacOS系统更新中修复;另外一种就是用户自行更换更好的可以兼容的显示器,显然这会大幅提高用户的购买成本,增加用户的预算负担。
  M1芯片的Macbook系列在当下非常受欢迎,凭借全新的处理器架构核心和苹果特殊的优化,在整体性能表现、续航时间、应用程序响应、唤醒速度、剪辑视频等方面表现突出,甚至碾压过去的i9处理器顶配Macbook,而唯一让人困扰的就是各种兼容性问题。
  不知道大家有没有遇到搭载M1芯片的Macbook外接显示器时出现故障的现象呢?欢迎在评论下方留言。
原作者: Tech情报局 来自: 今日头条
相关阅读
