拆解发现苹果HomePod mini的电源线同样不可拆卸
ptmanager 2020-11-19 10:24
  苹果新发布的 HomePod mini 采用了 USB-C 电源线,可以插在一个独立的电源适配器上,有人猜测电源线可以或许被拆下来,但事实并非如此。跟随本文一起来了解一下吧!
  MacRumors 论坛成员 ouimetnick 在拆解中发现,电源线并不能拿出来的,而且如果拆下来的话,也是不能更换的。
  了解到,标准的 HomePod 也配备了一根不能拆卸的电线,但技术上可以用足够的力气拉出,然后重新连接。HomePod mini 的情况似乎并非如此,试图拆除线缆可能会导致扬声器损坏。
  拆解还展示了为该设备提供动力的内置 S5 芯片,当然,不建议普通用户打开 HomePod mini。这样的设计你有什么看法呢?欢迎留言互动!
原作者: IT之家 来自: 百度
