iPad Air 4 发布,Pro买家哭了是手中的iPad Pro不香了?该如何选择?
ptmanager 2020-9-18 09:48
  在前两天苹果秋季发布会上iPhone 12没来,首发苹果A14仿生芯片的iPad Air4自然成了发布会的压轴新品。iPad Air4不仅用上了苹果自称的“iPad迄今最快的芯片”,外观也与iPad Pro看齐,各种功能该有的都不缺,更气人的是Air4有更多颜色,看起来似乎还比iPad Pro更鲜亮潮流一些。
  相比于上一代iPad Air,Air4可以说有着脱胎换骨的改变,光芒直逼11英寸的iPad Pro,甚至看起来比后者还要物美价廉。这让iPad Pro刚买不久的朋友在网上的“哭嚎声”此起彼伏。这到底是怎么回事呢?我们接着往下看!
01看似干翻iPad Pro,实则暗藏苹果精准“刀法”
  其实仔细看看iPad Air4,我们就会发现虽然升级显著,但实际上与iPad Pro的差别还是很多的。我们通过一个差异参数对比表格就可以看出来——
Air4发布iPad Pro买家哭了?先别急仔细看看再说
  1、屏幕,二者的尺寸仅存在0.1英寸的差距,但显示能力存在较大的差别:iPad Pro支持RroMotion自适应刷新率,最高支持120Hz刷新率,iPad Air4还是普通的刷新率,前者的最高亮度也更高。
  2、机身,二者的正面尺寸相同,所以屏幕更大一些的iPad Pro屏占比更高,同时iPad Pro拥有更薄的机身和更重的重量。
  3、相机,iPad Pro是双摄,要比iPad Air4多一颗1000万像素的超广角摄像头。此外前置相机的参数虽然相同,但iPad Pro支持更多的人像模式。
  4、扬声器,iPad Pro是四扬声器系统,iPad Air4是双扬声器系统。
  5、安全验证方式,iPad Pro是面部识别,iPad Air4是指纹识别,指纹识别器集成在电源键上。
  6、iPad Pro有极光雷达扫描仪,所以可以支持AR、拍摄等方面的需要景深采集的功能。
  7、处理器,这也是很多iPad Pro买家最为纠结的方面。iPad Air4采用的A14芯片是5nm工艺制程,相比于A12Z的7nm理论上能效比更好。但续航实际上是无须担心的,目前苹果官方给出的二者续航能力均是“使用无线局域网浏览网页,或观看视频,使用时间最长可达 10 小时”。
  核心规模上,A14是6核心CPU、4核心GPU,A12Z是8核心CPU、8核心GPU,虽然核心数不能完全代表性能表现,但在多核心性能方面后者显然具备一定的优势。目前由于iPad Air4没有正式开卖还没有详细的测试数据,大宗猜测是A14单核CPU的性能更好,但A12Z在图形处理方面更具有优势。
  性能这点搭载A12Z仿生的iPad Pro实际上完全无需担心,这颗芯片本来就是为平板电脑的生产力支撑专门设计。在前不久的WWDC2020上,苹果宣布其电脑将向着ARM架构转移,并推出了供开发者使用Mac mini。这款Mac mini搭载的就是A12Z芯片。此前有人用A12Z芯片与桌面芯片进行过性能对比测试,前者性能甚至能超过部分主流的桌面级处理器。
  这对于iPad Pro的买家来说无疑是个好消息,如果搭载A12Z芯片的Mac Mini软件生态开发顺利,那么iPad Pro后续用上MacOS也不是没有可能的事情。
  最后,我们再来聊聊两款产品的价格。也许有朋友会觉得iPad Air4很便宜,才4799元,但仔细看看就会发现里边有玄机:iPad Air4的起售版本仅是64GB,而且苹果又发挥了传统艺能,跳过128GB版本,下一个版本就是256GB。
  iPad Pro 6229的起售价看似有些高,但实际上是128GB存储的版本。如果按照相同容量的256GB版本来看,iPad Air4实际上只比iPad Pro便宜了一千出点头。这一千块的便宜则包含了屏幕显示、机身厚度、相机拍摄、外放效果、传感器等多方面的配置缩水。如此来说,iPad Air4实际上并不是有多香,而是苹果的“刀法”变得精湛起来了。
02iPad成主角或为无心插柳,因为iPhone 12卡住了
  本次苹果发布会并没有按照惯例更新iPhone,最重磅的新品角色自然也就落到了iPad Air4头上。有传闻称不按惯例发布iPhone 12并非苹果的本意,而是因为iPhone 12“卡住了”!
  由于疫情的缘故,iPhone 12的代工厂产能受到了影响,上游供应商的零件供应也受到了阻滞,导致iPhone 12生产速度不达预期,迫使苹果推迟新品的发布。
  其实想想也正常,iPad Air4这样的产品更像是iPhone发布后的“one more thing”,在iPhone 12惊艳全场后再引发一波高潮。没有iPhone的发布会只能“矬子里拔将军”,把搭载A14芯片、下放iPad Pro设计的iPad Air4当成压轴产品。
  但有趣的是,没有iPhone 12的发布会我们实际上并没有看到多少无奈,更多的是苹果对发展潮流的顺水推舟。发布会上有手表有平板,而且价格覆盖更加全面,这不仅让观众感受到了苹果对手机周边产品的重视,还透露出苹果对更广泛受众的渴望。
  而且,iPad Air4的推出似乎是一种有趣的消费心理策略,从发布后不少iPad Pro买家的“怨声载道”中可以看出,这样的策略似乎成效显著。
  原来的Air系列更像是入门级iPad的升级版,至少从外观上看是这样的。这时候给消费者的心理预期就是,我要花更多的钱去买一款入门级iPad的升级版。
  而Air4更新以后,该系列产品给人的感觉就像是高端iPad Pro的价格亲民版,从而激发本来想买iPad Pro但对高端价格支付能力有限的消费者的购买欲望,给消费者的心理预期就是我花了更少的钱买了一款跟高端iPad Pro差不多的产品。
  那么有朋友会问了:这个策略不是已经引发了不少iPad Pro买家的不满了么?这个策略到底是成功的还是失败的?实际上,理性的iPad Pro买家是能够分清iPad Pro和iPad Air4的区别的,他们能够明确自己购买iPad Pro的理由;抱怨的人实际上也很难从iPad的购买阵营中流失出去,因为苹果产品力是很多竞品产品达不到的。而iPad Air4的推出还能吸引更多消费者去购买,显然是利大于弊。
03iPad Air4和iPad Pro 11英寸难以取舍,这么选就对了
  看过上述的差异对比,大家是不是已经知道iPad Air4和iPad Pro 11英寸怎么选了?如果还是难以抉择,那么这里跟大家简单说一下。
1、生产力水平差别不大,关键在于是否在意更加专业的娱乐属性
  上文我们已经给出分析,两块iPad的性能估计差别不大,一般使用不会有明显的感知,在生产力方面二者不会存在差别。但如果比较在意更专业的娱乐属性,比如高刷、音效、AR等,那么iPad Pro是最佳选择。反之选iPad Air4,还能省点钱。
2、如果对价格敏感,可以看看第三方平台
  很多朋友就想买最便宜的,自然4799元的iPad Air4是第一选择。但如果不是迫不得已,不建议选这个版本,因为存储只有64GB。不说存储多少文件,应用程序装多了估计都会撑爆。
  如果想要更加实惠,不妨去第三方平台看看,一些靠谱的第三方平台,128GB版本的iPad Pro 11英寸5500元左右就可以拿下,只比64GB版本的iPad Air4多出700元左右,就可以获得更大的存储和更好的娱乐属性。
  通过以上各方面的对比,相信你心中已经有了一些盘算了吧!如果你有其他的看法,欢迎在帖子下方留言互动哦!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 中关村在线 来自: 今日头条
