美国专利和商标局周二授予了苹果两项专利,根据专利显示信息,未来的iPhone手机将有可能采用无缝玻璃外壳,机身无任何接口。 其中一项专利被简单地称为 “玻璃外壳”,虽然专利图片使用了老款iPod,但是申请文件也说明它可以应用于任何手持设备,包括智能手机。该申请在2019年8月12日提出。 原有手机外壳结构需要涉及多层夹层,通过某种紧固机制(如螺丝)连接,这使得组装耗时且繁琐。因此,苹果的新专利解决方案采用玻璃制造一个无缝外壳,因为玻璃可以被挤压成管状,从而可以制造出边缘圆润、机身呈管状的设备。根据不同的实现方式,玻璃可以在管子的顶部和底部放置额外的玻璃片,将里面的电子元件完全包围起来。 玻璃的制造工艺流程图显示,采用中空的管子,然后从管子中切出部分以实现特定功能,而玻璃外壳的iPhone将没有任何端口。 第二项专利是“带有包裹式显示屏的电子设备”,从表面上看似乎与“玻璃外壳”专利很匹配。专利显示屏幕可以具有类似的环绕属性,它环绕着封装在里面的电子设备。该申请在2017年12月29日提交。 屏幕中空的显示盖结构的形式,屏幕本身将由一个柔性显示层组成,可以是OLED面板或其他技术,在外壳内部铺设。由于同样是挤压玻璃管,环绕式显示屏不必采取与标准智能手机相同的形状。 |
