A14 A14X 之后还有自研台式机芯片,苹果三款5nm芯片齐曝光
ptmanager 2020-9-1 10:18
  最新消息称苹果将在今年秋季发布其首款 5G iPhone 手机,这款手机采用的是 5nm 工艺的 A14 仿生芯片。根据台积电的说法,目前 5nm 工艺芯片已经大规模量产,并且苹果除了 5nm A14 芯片外,至少还有两款 5nm 芯片,其中一款是 A14X,一款是面向台式机的芯片。
  根据业内的说法,A14X 可能就是 Apple Silicon 首发芯片,采用 ARM 架构,研发代号 Tonga,这款芯片将应用在 12 英寸 MacBook 上,代替 Intel x86 方案。
  至于第二款面向台式机的芯片,其实之前也已经透露出蛛丝马迹,苹果在面向 ARM 64 的 macOS 系统中,已经取消了对 AMD GPU 的支持。
  苹果自研芯片,至于具体表现是否也值得大家期待呢?
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 天极网 来自: ZAKER
