此前泄露过英伟达 Ampere A100 GPU(RTX 3080 Ti / RTX 3080 / 第二代 Titan RTX)的 Kopitze7kimi,再次分享了有关 RTX 3070 系列游戏 GPU 的一些细节。 ![]() 传闻称英伟达将准备至少两款采用 GA104 GPU 的游戏显卡,包括 GeForce RTX 3070 Ti / RTX3070 。定价方面,虽然 GA102 面向高端市场,但 GA104 却是主打 500 美元以下的细分市场。 其有望取代 GeForce RTX 2080 SUPER / RTX 2080 / RTX 2070 SUPER 这三款采用 TU104 核心的 RTX 20 系列显卡,得益于架构设计上的重要改进,其 IPC 性能有望进一步提升。 ![]() 目前英伟达 RTX 3000 系列独显的正式命名规格尚未公布,不过 RTX 3070 Ti 有望配备完整的 GA104-400-A1 GPU,拥有 3072 个 CUDA 核心。 作为对比,采用 TU104 GPU 的 RTX 2080 SUPER 也拥有 3072 个 CUDA 核心。 最终产品线还可能分为 PG141 和 PG142,前者具有 GDDR6X 显存、后者则是 GDDR6 显存,但容量均为 8GB 。 ![]() 至于 RTX 3070,其采用核心数略少的 GA104-300 GPU,辅以 8GB GDDR6 显存。根据主要 DRAM 制造商的测试,其引脚速率可达 18Gbps(RTX 2080 SUPER 已达 15.5Gbps)。 如果显存位宽为 512-bit,那 Ampere GPU 可轻松实现 512 GB/s 的带宽,较当前 Turing GPU 的带宽 480 GB/s 带宽提升显著。 ![]() 若两款显卡同时推出,则非 Ti 版本或定价 400 美元、带 Ti 版本或定价 500 美元。只是对于刀法精湛的英伟达来说,更可能会择机先后推出小幅升级的版本。 至于下半年的红绿显卡大战,仍需等待 AMD 高端 / 主流 Radeon RX RNDA 2 显卡在今年 4 季度推出后才能见分晓。 |
