你都知道吗?Win10 任务管理器到底藏了多少 “小秘密”
zjmanager 2020-6-4 15:59
  任务管理器是大家熟悉的一款工具,特别是在稳定性普遍不佳的 Windows 上,使用率很高。尽管每天都在用,可大家对于这款工具的了解,却远不如其他软件。其实在任务管理器中,一直隐藏着几条不为人知的小秘密,一起来看吧。
你不知道的任务管理器 “小秘密 “
  1. 极简模式
  如果程序死机,任务管理器往往是最后一道防线,可…… 要是任务管理器也挂了呢?为了避免这种情况,微软在设计任务管理器时,就专门设计了一组 “极简模式”。它无法通过普通方式启动,而是在系统资源耗尽时自动出现。在这个模式下,没有花里胡哨的功能,也没有大家熟悉的图表,只有一个单纯的”进程 “面板。方便用户快速定位出问题的进程,并手工中止它!
极简模式
2. Ctrl+Shift+ESC 启动
  作为一只 Windows 老鸟,小编早已习惯了通过 Ctrl+Alt+Delete 启动任务管理器。然而不知什么时候开始,这个快捷键变成了一个安全页面,尽管 “任务管理器 “也在其中,但每次启动硬生生多了一步操作,着实让人不爽。
Ctrl+Alt+Delete 已经不是任务管理器的专属热键
  其实Win10早已为任务管理器设计了一套新的快捷键,这就是 Ctrl+Shift+ESC。除了方便的一键打开外,微软还在里面嵌入了一组 “秘密代码 “。如果发现 Ctrl+Shift+ESC 被按下,但任务管理器并未正常启动(通常都是系统出现故障),系统会在最长10秒钟内再次开启一个任务管理器。
3. 调整刷新速率
  任务管理器有一个默认刷新速率,通常可以满足一般的应用。但如果你觉得默认速率无法满足需要的时候(通常是在软件调试的时候),还可以点击 “查看 “菜单,然后在”更新速度 “下选择一个更高或更慢的刷新速率。
调整刷新速率
4. 精简图表模式
  随着功能日渐增加,Win10的任务管理器也变得愈发臃肿起来。逐渐变胖的身材也带来了一些麻烦,要么看不到数据,要么看不到应用界面。其实 Win10的任务管理器还支持一种精简模式,只要在图表页面双击一下,就能切换这一模式。此外精简模式还支持”摘要精简 “和”图形精简 “两种不同形式,鼠标右键即可切换,十分方便。
双击即可切换 “精简图表模式 “
5. 禁止开机自启程序
  开机自启程序是导致系统开机缓慢的主要原因,如果你的电脑没有安装系统优化软件,也可以让任务管理器临时 “客串 “一下。打开任务管理器的 “启动 “标签,可以看到本机上所有的开机自启程序,如果不想让某款程序自动启动,只要在它上面右击鼠标,然后选择”禁用 “就可以了。为了帮助用户判断每款程序的速度影响情况,Win10还专门设置了一个”启动影响 “列,”高 “代表着程序启动将占用更多开机时间,”低 “则意味着对系统性能构不成太大影响。
右击禁止程序自动开机启动
6. 直接显示 GPU 温度
  如果你使用的是微软刚刚发布的 Windows 10 v2004,就可以在 GPU 标签下看到新增加的 “显卡温度 “了。这项功能可以直接显示出显卡的内核温度,需要 Win10 2004以及 WDDM 2.4以上版本的显卡驱动支持(可通过 Dxdiag 检查)。
直接显示显卡温度
7. 自定义默认选项卡
  如果不想每次打开任务管理器都是那个 “进程 “面板,可以通过”选项 - 设置默认选项卡 “来手工调整它。调整好后,当你再次启动任务管理器时,默认呈现的就是你刚刚设置好的面板了。
自定义默认选项卡
8. 检查进程是32位还是64位
  如果你不知道当前运行的程序是32位还是64位,最简单一个办法,就是打开任务管理器,点击 “详细信息 “标签,然后右击标题栏,添加”选择列 - 平台 “。添加好后,”平台 “列中就会给出当前运行的程序版本了。
查询进程位数
写在最后
  总体来说,Windows 任务管理器是一款比大多数人想像中更复杂的系统工具,这主要是由于它的特殊使用场景导致。随着 Windows 不断迭代,我们也将看到一个更加专业、更加强大的任务管理器向我们走来!
刚表态过的朋友 (11 人)
引用 fikret196868 2022-8-9 00:10
感谢楼主的分享
这个点位我正需要
引用 u1449672 2022-8-7 18:49
学习了真是了不起
引用 freechicboys 2022-7-16 13:37
今天又学了一招。感谢
引用 华峰电脑科技 2022-4-12 08:22
Ctrl+Alt+Delete虽然已根深蒂固,但Ctrl+Shift+ESC也不赖
引用 谢学江 2021-12-15 16:19
学习了真是了不起
引用 东海彤阳 2021-10-4 08:47
非常感谢你的分享
引用 寂寞的小鸭子 2021-8-21 11:53
知道了
引用 蘑砺人生 2021-8-15 18:52
又学到了很多技能,支持原创。
引用 jimmyandedward 2021-8-7 19:38
学习了,那个快捷键怕是要经常用了
引用 黑色泡沫 2021-7-22 16:48
有些广告软件只有管理器里看得到
引用 醒掌天下权 2021-5-4 10:02
好东西,学习一下
引用 Averyi 2021-4-28 21:56
学习了,回去我也试试
引用 寂寞的小鸭子 2021-4-24 13:14
学习了真是了不起
引用 平生电器维修 2021-3-28 20:22
学习了,回去我也试试
引用 百度uq8Or 2021-3-9 11:23
不错,很不错。支持原创。。。
引用 18109420060 2021-1-23 14:02
了不起呀 学习了
引用 zhqr13 2021-1-11 19:17
学习了   吸血分享
引用 13563359121 2020-12-31 11:58
好东西。学习了。。温故知新了。。
引用 18275731880 2020-10-31 13:22
好东西,学习一下
引用 wz1139037107 2020-10-13 19:06
那个+ESC的还真不知道 学到了
