为何新显示器点不亮?HDMI线版本有讲究
zjmanager 2020-6-1 14:34
  现在高分辨率、高刷新率显示器价格辣么好,不知道小伙伴们有没有入手一台。在用之前的HDMI连接它们的时候,很多小伙伴大概都会碰上点不亮或者刷新率上不去一类的问题。大概是很多人会下意识的拨弄一下接口、电源,甚至检查主机、升级显卡驱动,一通折腾,不过实际原因却可能很简单,你的HDMI线大概已经过时了。
  其实就在一两年前,只要有一条HDMI线,即使碰上所谓的4K显示器,基本也是插上就用,完全没问题。这是因为那时绝大多数显示器的接口都是HDMI 1.4的,对HDMI线的要求并不高,更早的HDMI 1.3线缆一般也能用(HDMI 1.2未普及,很少见)。不过新的显示器开始使用HDMI 2.0/2.1接口后就不一样了,要是线缆能力不足,显示器常常直接撂挑子。
没有标明版本的话,4K/30Hz显示能力基本可以确定是HDMI 1.4了
  现在的HDMI 2.0线还是蛮多的,到底怎么才能知道自己手里的HDMI线到底是不是支持新的显示器呢?其实也不难,因为很多线缆上已经标注了版本。比如写的是“High Speed”,那么一般就是HDMI 1.4标准的线缆了。
  如果线上写的是“Premium High Speed”,或者在线上为“High Speed”,而在接头、包装上带有Premium的字样,那么它有很大概率可以支持HDMI 2.0,但这也是它的极限了,有些长一点的产品实际达不到这个带宽,或者不能很好的支持HDR功能(HDMI 2.0a版本)。
   想要适配更新的HDMI 2.1接口显示器,或者想在HDMI 2.0接口上完美提供HDR图像的话,那么标注为“Ultra High Speed”的线缆才最靠谱。它的带宽可以达到48Gbps,8K分辨率、2K/4K超高刷新率啥的都没问题,不过价格嘛,肯定要贵一些的说。
  这里顺便说一句,在HDMI线上我们还经常看到“ with Ethernet”的标注,意思是这根线缆支持网络传输,而且一般也同时支持ARC(音频回传)。这种功能一般是用在一些特殊或专业设备上的,只连接普通显示器的小伙伴一般不用考虑它。
刚表态过的朋友 (9 人)
引用 greenday0305 2022-8-3 12:45
感谢楼主分享,谢谢!
引用 CDh8319 2021-12-15 17:22
涨姿势了,谢谢分享!
引用 志诚电脑和一 2021-11-17 23:16
感谢楼主分享,谢谢!
引用 h609891493 2021-10-26 10:22
hnlsq: 涨姿势了,谢谢分享!
引用 062823 2021-10-16 22:02
温故而知新
引用 hnlsq 2021-9-26 10:26
涨姿势了,谢谢分享!
引用 黑色泡沫 2021-7-22 16:52
还有这说法,不能兼容啊吗?
引用 小鱼瞎逛 2021-7-11 10:11
长知识了
引用 weixiuayi 2021-1-24 11:43
长知识了
引用 zkq19881228 2020-12-27 20:36
长知识了
引用 17092811195 2020-11-17 15:54
读书涨姿势
引用 pnrwwm 2020-10-23 00:08
感谢楼主分享,谢谢!
引用 QQQ3857007 2020-10-3 10:40
认真看了看,以前线都用错了。
