可能很多人都不是很清楚,在我们每天使用的安卓手机里,其实也有一个彩蛋般的选项存在——那就是设置里的开发者模式。 ![]() 是的,你没听错。这个隐藏在 Android 系统角落、需要连按五下版本号才会出现、一直被我们忽略的开发者选项,里面其实藏了不少好用的功能! ![]() 之所以开启这个模式要这么麻烦,是因为它主要是为那些开发者而设置的,方便程序猿们开发、调试和优化 App。但是网友也别被它前面的 “ 开发者 ” 修饰词给吓到了,事实上只要我们能掌握其中的几个功能,它照样可以极大地提升手机的体验感!首先要给网友强烈推荐的就是开发者选项中的蓝牙音频配置功能。 ![]() 众所周知,现在市面上的蓝牙耳机普遍支持不止一种音频编码协议,其中常见的就有 AAC/SBC/APT-X/LDAC/LHDC 这几种。 ![]() 由于它们的码率不同,所以蓝牙耳机处于不同协议工作时的音质也会有所高低,很多耳机默认就是稳定连接优先,播放音质靠后。 ![]() 这时候如果我们想要更好的音质,就可以在前面的配置里把编解码器调整到更高码率的协议,从而在听歌时享受到更好的耳机音质。 ![]() 除此之外,其它跟音质相关,更细致的诸如采样率、比特率、声道模式等设置我们也能在开发者模式里调节,没有最专业只有更专业。 ![]() 当然前提是耳机要支持这种协议才可以,想无中生有或者凭空升级就有点难为它了。讲完前面的音频设置,世超接下来要介绍的 “ 硬件加速渲染 ” 选项同样有点厉害。 ![]() 如果我们在设置里开启 “ 4x MSAA ” 以及 “ 停用 HW 叠加层 ” 这两个选项,手机就会强制开启 4 倍抗锯齿,并且始终使用 GPU 来处理图像画面。这两个设置一定程度上可以改善某些手游的画质,让游戏运行起来更加流畅。 ![]() 不过网友开启这个选项前也要考虑清楚,正是因为手机的图像处理工作全丢给了 GPU,手机遇到耗电和发热增加的现象在所难免。 ![]() 要是你手头的手机已经对游戏做了专门的优化,那么直接忽略这选项就行,毕竟有了像电脑一样的 “ 睿频 ”,咱们也没必要手动 “ 超频 ” 了。 ![]() ![]() 除了前面提到的,开发者选项里的动画调节可玩性同样很高。 ![]() 正常情况下,手机调出窗口和打开 App 的动画速度都是固定的,一来是为了保证动画足够流畅,二来也是为了统一动画效果。如果差友嫌弃默认的动画速度太慢或太快,那么借助选项里的绘图设置,我们也能根据自己的喜好对手机动画速度进行调整。 ![]() 1X 正常速度下,手机打开 App 的效果是这样的,动画虽快,但是我们并不能看清它的细节。 ![]() 这时候我们要是把它调成 5X 缩放,动画所有细节就很明显,只是它的展示时间也忒长了点。 ![]() 如果我们进一步把它调成没有动画,那么所有应用几乎可以秒开,要多快有多快,眼睛都不带眨一下。 ![]() 当然,这样的设置只是把过渡动画给拿掉了,App 中内容的加载照样需要时间。说完了前面三个大类,开发者选项里几个好用的小功能同样不可忽视。“ 最小宽度设置 ” 可以调整手机显示内容的大小。 ![]() 遇到那些名字特别长的 App,多亏了它,“ 后台进程限制 ” 可以限制手机后台挂 App 的个数。 ![]() 遇到那些电池衰减严重、内存容量捉急的手机,我们也可以通过限制进程个数,避免活动进程过多带来的耗电,保证手机的续航和流畅度。 ![]() “ 功耗监测 ” 可以用来检测手机的某些活动。 ![]() 想知道手机处于高帧率模式时,到底有哪些被锁帧的应用在影响手机的整体体验吗?开启它就对了。 ![]() 以上就是为各位总结的关于手机 “ 开发者选项 ” 的一些功能,某些设置可能因为机型原因有所差异,大抵还是相同的。最后也要在这里提醒一下网友,开发者选项之所以要藏起来有一部分原因也是为了防止小白误操作,乱动里面的东西还是有一定的风险。希望能够帮助到大家。 |
