据Android Police报道,近期不少人反映谷歌Pixel手机在运行部分APP时经常出现无响应的情况。报道指出,这是Android 10系统存在的Bug,该Bug不仅影响了谷歌Pixel设备,其它手机品牌也受到了不同程度的影响。 当APP出现无响应情况时,整个系统也会受到影响,导致整个系统不能操作,自然也就无法退出该应用程序,只能是强制锁屏,然后再解锁进入。 Android Police称该场景出现频率较高,一天可能要发生多次。受此影响的APP有YouTube、Twitter、亚马逊、YouTube音乐、Google Play商店等等。 更糟糕的是,这个Bug也影响到了Android 11。外媒发现运行Android 11开发者预览版的Pixel 3也同样遇到了这个问题,这说明Android 11开发版上有可能引入了Android 10稳定版上的错误代码。 目前Android Police已经与谷歌取得联系,但是谷歌尚未对此作出回应,预计问题会在下一版更新中解决。 Android Police 发布的一篇报道指出,在运行最新版 Android 操作系统的设备上,部分应用的无响应很大几率也会导致整个系统界面完全失去响应,此时用户必须通过锁屏再亮屏的方式触发 System UI 进程重启,才能跳出无响应状态。
![]() 虽然这一问题主要出现在运行 Android 10 和 Android 11 开发者预览版的 Pixel 机型上,根据 Android Police 收到的 反馈,来自小米、一加等其它 OEM 厂商的部分设备也会遭遇类似的问题,因此可以推测该问题可能与 Android 系统代码中的 bug 有关。目前 Google 尚未就这一问题做出回应。 ![]() 由于它是随机发生的,因此很难在屏幕记录中显示该问题。当特定应用程序冻结时,整个系统UI也会锁定为无响应状态。不能使用主页按钮离开应用程序,并且通常也不能拉下通知栏以摆脱这种状况。在这一点上,锁定和解锁手机似乎是最好的做法,但是对于某些用户而言,它一天要发生多次。 ![]() 如果你正在使用原生的预览版系统,那么一定要注意了,最好刷回厂商的官方ROM,以免造成意想不到的损失。 |
