手机屏幕越来越大的秘密:一般工程师不会告诉你
ptmanager 2020-4-14 16:01
  从工程师的角度去说,你可以把它说成是一种工程师的审美,也可以说是一种选择。
  具体到“手机屏幕为什么越来越大?”这个问题,答案是:因为手机处理芯片的功耗越来越高,导致手机屏幕增大。
  安卓系统的手机是市场绝对主力,中国今年的统计是占86.4%,全球范围是85%左右。所以我们就以高通的芯片为代表,因为每年的旗舰级用的处理器大都是高通出品的。
手机性能评测,这方面的媒体特别多,他们可以分成2大类:
一类从使用体验出发,内容贴近用户需求,但是主观内容太多。
另一类就是从工程测试角度出发,用比较精准的专业设备做测试。
  国外也是前者居多,后者虽少,但也有做到很令人佩服的,比如 Anandtech。
  高通从2012年到2017年出过很多代处理器,所有核心满载情况下的极限功耗测试,最早一批 CPU 是2瓦出头,到了2013年是4.5瓦,最尴尬的是2015年,发热大户骁龙810,4个核心只3个满载,功耗就已经超过8瓦了。
  而且 Anandtech 的这些测试用的是原型机,和普通手机不一样,它是给研发人员用的,所以不讲究什么外观手感,下面的图片就是原型机在测试平台上,那个黑黑的就是原型机,超厚,跟小板砖一样。
测试平台上的原型机
  因为它只用于研发和调试,所以没必要设计那么薄,内部空间宽敞,散热压力比一般手机小很多。但即便用这么宽松的设计,也仅仅只能跑到8瓦,再高就自动关机保护了。正式售卖的手机都追求薄,为了解决发热问题,只好把散热面积做大,屏幕也就跟着变大了。
  查一下就会发现,手机的6寸屏、6.5寸屏、甚至夸张的7寸屏,出现的时间点恰恰也是2015年的时候。
  当然,厂商是不会告诉你他们没法解决发热问题,所以才尽量把手机做大,而是宣传大屏的好处,看电影玩游戏效果好之类的。
  发热大也意味着更耗电,也就需要更大电量保证一天不用充电。正好,反正也要扩充体积,电池也就顺便加大一些。
  其实电量不够用的问题还有另一条途径,就是增加能量密度,也就是电池的尺寸和重量不变,但是里面蕴含的能量更多,只可惜电池的能量密度受限于材料学的进展,近几十年里增长非常缓慢,所以手机的突破点不能放在增加能量密度上,这属于世界难题,把手机屏幕变大才是可行方案。
所以,手机屏幕为什么越来越大?
  好像可以从视觉效果找出不少理由,但那些都不是必须的,选择大屏还是小屏,这只是审美选择。
  因为有喜欢大的就有喜欢小的,如果这件事的原因主要来自于审美的评判,那同理也应该出现一批人追求比3.5英寸更小屏幕的产品,起码小巧的女生更抗拒板砖类的手机。
  但为什么2010年到2015年里没见到有向这个方向发展的趋势呢?
  其实背后就是那个无法调和的矛盾,你要是不给手机留够空间,发热问题就解决不了,手机在使用时就会随时面临过热关机的危险。工程师的这种选择就体现了只要没有必要就不去做的原则,现在发热已经迫在眉睫,必须做大屏。
  2015年那次发热高峰后,各厂商也意识到问题的严重性,5瓦以上就是雷区,不能碰。
  所以后来2年出来的旗舰级处理器,又降回到4.5瓦,3.6瓦这样的水平,所以手机屏幕继续变大的趋势也就停下来了,6.5寸以上的款式不剩几个了,大都回到了5寸。
处理器功率
  现在的处理器很多都是半导体开关按一定逻辑连接起来的。
  所以工程师只管用现成的成熟的小零件实现更贴近生活的内容,性能越好,性价比越高,就越卖得出去,就越能盈利,工程师就越愿意做。至于说微观物质结构上的事儿,让科学家们去操心吧。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
