我们在装机或者是升级内存的时候,发现主板上有四个内存插槽的情况下,不知道插哪根内存插槽上才可以,其实理论上任意插到哪一根内存插槽上都是可以正常使用的,但是任意插的情况下,不一定能够组建双通道,而组建双通道也是有讲究的。那么双通道内存是什么意思?怎么安装?下面为大家科普一下内存双通道知识,并附上组建内存双通道正确插法教程,希望本文能够帮助到大家。 一、双通道内存是什么意思?有什么好处? 我们知道,如果一款主板支持内存双通道的情况下,说明主板的北桥芯片中设计了两个内存控制器,而这两个内存控制器中能够互相独立的工作,每一个内存控制器控制一个内存通道,所以CPU可以对两个内存分别寻址,能够为电脑带来双倍的内存带宽,为CPU提供更高的数据带宽,对内存数据进行频繁交换的软件得到较大的优势,从而提高了内存反馈信息给CPU的速度。 举个简单的例子,我们知道CPU与内存的数据传输是有来有去的,内存单通道相当于只拥有一条马路分了左右车道,一个车道只负责去,而另一个车道负责回,但是由于这条马路(带宽)比较窄,所以直接导致了车流量不会很大。 而双通道内存相当于多出一条马路了,拥有两条马路,这样一条马路负责去,而另一条马路负责回,这样马路(带宽)翻了一倍,自然车流量也大了。 ![]() 双通道电脑性能有所提升,尤其是核显电脑提升明显,例如AMD的APU平台。虽然是带宽翻倍,但是不是电脑性能翻倍,所以对于我们日常使用,内存双通道并不是十分明显,甚至是无法感受到的。在以往评测中,一些游戏在双通道下,独显平台,帧数有一定的提升,并且跑分也会略高一些。 二、组建内存双通道条件 主板需要支持双通道,现在的主板都支持双通道,所以大家不必当心,有些偏发烧级的主板还支持四通道呢,例如X299主板,内存必须两根或者以上数量才可以支持双通道,单根内存是无法实现双通道的,怎么安装都只能是单通道,最后就是插法了,下面我们来看看怎么插内存才是双通道内存。 三、组建内存双通道正确插法教程 如果主板提供了两根内存插槽,那么无疑是两根内存插满就可以组建双通道,相信这个都难不倒小白的。如果主板提供了四根内存插槽,那么我们就需要讲究了。为了更方便大家理解(关注装机之家科技公众号),我们先来为内存插槽起个编号,距离CPU最近的内存插槽顺序开始编号,分别为1、2、3、4插槽,如下图所示。 ![]() 组建双通道内存的方法也十分简单,我们只需要将内存插入编号为“1和3内存插槽”或者是“2和4内存插槽”即可完成组建内存双通道,从优先级建议优先2和4内存插槽,其次1和3内存插槽,其实2和4插槽优先级最大的好处就是躲开塔式CPU散热器。 ![]() 对于支持双通道并且拥有四根内存插槽的主板,建议内存插法。 正确内存插法: 1根内存的情况下,插入在第#2插槽,单通道内存。 2根内存的情况下,优先插入在第2和第4插槽,其次1和3插槽,完成组建双通道内存。 3根内存的情况下,插入在第2和第4插槽,而第三根任意,建议插入到3插槽,避免塔式CPU散热器挡住,完成组建双通道内存。 4根内存的情况下,插满就对了,完成组建双通道内存。 错误内存插法: 2根内存的情况下,插入1和2插槽或者3和4插槽,为单通道。 ![]() 四、常见问题: 内存双通道需要设置吗? 答:无需设置的,只需按照以上的方法插对内存即可。 双通道内存容量必须一样吗? 答:内存容量可以不同,例如DDR4 4G + DDR4 8G内存。 双通道内存必须同一个牌子吗? 答:内存条可以不是一个品牌。 双通道内存可以不同频率吗? 答:双通道内存可以不同频率的,但是最高频率那条内存会自动降频至最低的那根频率上,并且不同时序的内存也可以组建双通道的,但是一定要同代,例如DDR4。 双通道内存对游戏提升吗? 总的来说内存双通道相比单通道有一定的差距,但是需要取决于哪些游戏,有些游戏对于双通道内存的优势还是很明显的,主要是帧数的提升。 以上就是分享的内存双通道知识科普与组建内存双通道正确插法教程,对于两根内存组建双通道,优先考虑2和4插槽位,其次考虑1和3插槽位就可以完成组建内存双通道了,虽然日常感受不到性能的提升,但是它确实是存在的,其实一些软件或者游戏都有不错的性能加持,希望本文能够帮助到大家。 |
