英特尔首个十代H系列芯片发布,适用2020年MacBookPro?
ptmanager 2020-4-3 16:07
  Intel 宣布推出第十代酷睿“Comet Lake-H”移动处理器系列,将应用于高端笔记本电脑等需要高性能的机器中,例如 MacBook Pro 。
  报道指出,新的 H 系列芯片(属于 Comet Lake 系列)仍采用 14nm 架构,TDP 为 45W。在时钟速度上,新芯片进行了微小的更改,基本时钟速度与当前 16 英寸 MacBook Pro 中使用的第 9 代芯片完全相同,但 Turbo Boost 速度现在首次超过 5GHz。
  具体来看,最高端的 Core i9 芯片拥有 2.4GHz 的时钟速度,但最大的涡轮增压频率从上一代的 5.0GHz 提高到 5.3Ghz;尽管 Intel 称酷睿 i9 为“世界上最快的移动处理器”。
  从其他芯片对比来看,最低端的 Intel 酷睿 i5 的时钟速度从 4.1GHz 上升到 4.5GHz。第 10 代酷睿 i7 的处理器主频为 5GHz,而一年前的处理器主频为 4.5GHz。
  Intel 最新的芯片还支持双通道 DDR4-2993 内存;上一代支持的是 DDR4-2666。另外,新芯片还支持 802.11ax 标准,即 Wi-Fi 6。与过去的标准相比,支持 Wi-Fi 6 的芯片能够提供更好的速度、更高的电力效率和更低的延迟,不过设备必须使用兼容 Wi-Fi 6 的芯片才能使用。
  从具体设备应用来看,苹果最新的 iPhone 和 iPad Pro 机型已支持 Wi-Fi 6,但 Macbook 中却还没能支持,即便是最新发布的16 英寸的 MacBook Pro 和 2020 年的 MacBook Air。
  事实上,“Comet Lake-H”芯片并非 Intel 首个十代芯片,此前曾发布过低功耗 Y 系列芯片以及中端 U 系列。其中,低功耗 Y 系列芯片专为 MacBook Air 等超轻型产品设计,而中端 U 系列则是将搭载于类似 13 英寸 MacBook Pro 的计算机。
  值得一提的是,新芯片将继续采用 Intel 14nm Comet Lake 工艺,而并非采用 10nm Ice Lake 工艺或是即将推出的 10nm+ Tiger Lake 工艺。
  考虑到几乎所有 H 系列芯片都会有一个独立的移动 GPU(比如,Nvidia 新发布的 RTX 超级笔记本),较慢的集成显卡并不是一个很大的损失。
  此外,旧的工艺可能更有助于新 H 系列芯片,因为 Intel 在 14nm 节点增量开发方面的长期开发时间和经验已经帮助它获得了比 10nm 节点更好的性能。
  报道指出,Intel 新芯片可能对标 AMD 的 Ryzen 4000 系列,尤其是 AMD 的顶级 45W H 系列芯片,例如 Ryzen 9 4900HS,Ryzen 7 4800H 和 Ryzen 5 4600H。不过,具体的性能情况还需等搭载硬件产品之后再作判断。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
相关阅读
