iPhone 11 Pro Max 电池寿命下降太快?赶快来检查下你的iPhone
ptmanager 2020-3-28 13:01
  近日,有外媒用户称他的 iPhone 11 Pro Max 的电池寿命降低的太快了,同时他的 iPhone 11 Pro Max 中的「电池健康」里也表明事实的确如此,尤其是每天还仅给他的 iPhone 充一次电。
  不久之后越来越多的 iPhone 11 Pro Max 用户遇到了该问题(iPhone 11 Pro Max 电池寿命下降太快),其中的一些用户联系到苹果公司反馈这个问题,但是苹果公司表示别担心,该用用;而另一批用户则表示他们已经把 iPhone 11 Pro Max 换掉了。
  同时苹果公司的官方支持论坛上讨论这个问题的帖子也越来越多。当然不可否认的是,这个问题在使用比较久的机子上出现肯定是正常的,但是如果是刚激活没多久的机子显然就不正常。
  如果你想趁此机会检查一下你的 iPhone 11 Pro Max 的剩余电池容量的话,你可以打开设置;电池;电池健康,此时你可以看到你的 iPhone 电池的最大容量,根据苹果公司官方的说法,这个数字大于80%的话就该用用,别担心,同时 iPhone 11 Pro Max 的电池充电循环次数最少为500次,所以也不用过于担心。
  你现在正在使用 iPhone 11 Pro Max 吗?如果是的话,请最好检查一下你的电池最大容量的消耗速度是否比其他 iPhone 机型更快哦。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
