苹果降级教程,iPhone官方降级和 ReRa1n 降级方法
后街格格 2020-3-9 14:06
经常有朋友在评论区和后台留言,询问苹果手机降级系统的相关问题,特别是有些尝试绕过激活锁的同学,最新的系统无法绕过激活锁。降级分为两种,一种是官方允许的降级操作(没有关闭验证),另外一种是利用漏洞(还不成熟)。
在官方渠道上,苹果是不允许大家降级操作的,不过新版本发布,很多用户是可以尝鲜的,因为iOS系统更新后可能会出现一些问题,比如:卡顿、耗电、系统功能不完善等,所以苹果也和照顾新升级最新系统的用户,一般会预留一到两周的时间,这段时间是可以降级旧版本
苹果官方降级教程(旧版本iOS没有关闭验证)
第一步:准备一台电脑(Mac和Windows都可以),安装爱思助手,安装爱思助手之后一般会自动安装最新的 iTunes 客户端或者驱动程序。
第二步:备份重要资料,从高系统版本降级的低系统版本是不能“保留用户资料刷机”,所以降级前先在“备份/恢复”中分类备份手机内的数据。如果您在升级前已备份资料则无需重新备份。
第三步:连接爱思助手PC端,在“刷机越狱 --> 一键刷机”页面,选择需要降级的版本后,点击“立即刷机”按钮,接下来爱思助手就会自动下载固件并开始刷机,刷机完成后激活并在手机上完成初始设置。
注意:降级只能降苹果开放验证的版本,降级时不能勾选“保留用户资料刷机”,否则会刷机失败或者刷机成功后无法开机。此外建议在手机上暂时关闭 Touch ID和查找我的iPhone
当然,有些同学要是觉得爱思不好用也可以用iTunes 客户端直接恢复:下载好没有关闭验证的iOS固件,连接电脑和手机,然后 Windows 按住键盘 Shift 键,Mac为Option键,再点击恢复 iPhone(iPad)都行,再选择打开刚才下好的系统固件,然后耐心等待即可。
相对于这种官方的降级渠道,一旦苹果公司关闭了旧的iOS版本验证通道,降级则会失败,此时只有升级最新版本才可以使用,随着技术大咖们的努力,外加苹果之前爆出的Checkm8 漏洞,iPhone降级不是梦!ReRa1n降级工具推出,支持任意降级(理论上)
ReRa1n 降级教程
因为是硬件级别的漏洞,iPhone4S到iPhoneX的所有机型中,都可以任意降级(iPhone4 本身就可以自由升级降级),目前用这个工具(ReRa1n)已经将 iPhone5S 降级回了iOS10.3.3版本,这个工具目前还是一个超级初级的版本,我也是在华强北大神那边找到了软件,当前只有A7处理器设备实验成功
降级步骤:
第一步:用数据线连接手机和电脑(注意尽量使用原装数据线),手动进入duf模式
第二步:打开苹果电脑终端
第三步:输入 cd 空格 拖入下载解压的master 文件夹
第四步:在终端输入 ./restore.sh 空格把你的下载的10.3.3ipsw固件文件拖入空格后面
第五步:等待刷机完成即可
相信日后技术的改进,降级的可操作性越来越高,自由度也越来越高。如果你有什么 iPhone 、iPad使用问题,可以在评论区交流!
引用 QQ大艾 2021-6-6 13:52
软件从哪下载
引用 mydream168 2020-3-31 13:22
非常不错,很有启发性。
引用 喜欢戏剧者 2020-3-9 14:07
想把我的x降到12系统
引用 tl1984 2020-3-9 14:06
7不能降吗?
引用 寂寞的普通人 2020-3-9 14:06
升到13.3.1之后会卡
引用 喜欢戏剧者 2020-3-9 14:06
降到白苹果就玩完了[大笑]
引用 孙若清 2020-3-9 14:06
意思是必须用苹果系统的电脑才可以吗
引用 橘奈绪 2020-3-9 14:06
建议收藏
