外挂和SoC是什么意思?找来实物图带你见识下它们长什么样子?
3ke 2020-3-7 09:17
  外挂和SoC是什么意思?找来实物图带你见识下它们长什么样子?弄清楚这两个问题之前,我们先弄明白基带是什么?基带是用来调制收发信号的工具,在手机发展初期主要负责接打电话时声音信号与基带码的转化,而现如今网络时代所有网页、图像、视频都需要它来调制。5G基带集成于SoC与基带外挂是两个相反的状态,如图所示。
  SoC是“System on Chip”的缩写,全称直译出来为“把系统放在一个芯片上”,是手机的心脏。其主要模块包括CPU(中央处理器)、GPU(图像处理器)、DSP(数字信号处理)、多媒体引擎、传感器中心、电源管理、导航定位等。5G基带集成进SoC能与其他模块进行协作,为了省电,每个模块可以单独开关或者协调分配,手机在功耗方面有不错的表现。
  而外挂基带功能更齐全,信号的理论峰值更高,不必为了集成而在芯片性能或基带功能上做让步。因为过度的强调性能,所以功耗增加,除此之外,外挂基带大多兼顾了毫米波方面的需求,功耗方面的压力更是无法压缩。苹果因为没有自己的基带开发能力,所以只能向高通寻求合作,历代iPhone的基带都是外挂模式的,5G版iPhone同样如此。短时间内不太可能开发出自己的基带,更别说集成到苹果A系列手机处理器内部。
  目前无论集成还是外挂都各有所长,但实际体验上,由于5G网络仅是建设初期,不管是外挂还是集成,给用户带来的体验差别并不大。所以当前在这方面消费者可以根据自己的需求进行购买。外挂基带因为涉及毫米波的应用,国内5G暂未涉及到毫米波,会不会把这部分成本增加到手机上面那还得观察。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 乐莫乐兮新相识 2020-3-7 09:18
[赞]
引用 孙若清 2020-3-7 09:18
转发了
引用 tl1984 2020-3-7 09:17
强行差不多,牛逼
引用 后街格格 2020-3-7 09:17
集成显卡和独立显卡的区别
引用 孙若清 2020-3-7 09:17
小米:外挂好一些,就像电脑
引用 love痛哭的人 2020-3-7 09:17
自己没有的时候小米等一众厂商也就一笔带过。有的时候能吹破天。
引用 zy97237 2020-3-7 09:17
目前信息,22年下半年商用毫米波,今年开始部署
引用 台台小猪 2020-3-7 09:17
我想问下,是不是基带外挂之后865其他组件性能应该更强劲了(基本的更新迭代性能增量不算)
引用 3ke 2020-3-7 09:17
手机和电脑不同,台式机追求性能空间大,可以装独立显卡,大的散热风扇,大功率电源,独立声卡,独立网卡都可以,笔记本呢,要考虑空间和电池,你就不能用独立显卡独立声卡,尽量节约电池空间,手机一样,空间和电源续航很重要,你外挂基带,要腾空间又要加大电池,才行,搞不好翻车
