小米10系列手机发布:冲击高端市场 相机全系1亿像素
ptmanager 2020-2-13 16:54
  2月13日下午消息,中国手机品牌小米举办线上发布会,正式发布旗下数字旗舰手机小米10系列。这也是特殊时期第一场线上手机发布会。
  雷军戴口罩上台,他说这是在特殊情况下的一场特殊发布会。在得知疫情之后,小米马上行动。“我们的心和武汉在一起”,“生活可以被疫情影响,但我们绝不能被疫情击败”。
  今年是小米公司成立的第十年,“米“字头手机正代第十款,就这样以线上发布的形式与大家见面了。
  小米10系列外观早在之前的预热中就亮相了。该机正面是一块6.67英寸曲面屏,背面则沿袭了小米CC 9 Pro的布局。小米10共有三种配色,分别是钛银黑、蜜桃金和冰海蓝,而小米10 Pro则有两种配色:星空蓝和珍珠白,均采用了流行的磨砂工艺。
90Hz刷率屏幕
  小米10全系采用挖孔屏,支持90Hz刷新率和180Hz触控采样率,分辨率均为2340*1080 FHD+,支持HDR10+和DCI-P3显示。
小米10的屏幕经过特别校准
  不过Pro款和标准版有些不同。小米10 Pro屏幕峰值亮度为1200nit,小米10为1120nit;此外Pro款的屏幕经过色彩校正,小米宣称这可能是色彩显示最准确的手机屏幕。小米用色彩精度JNCD测试小米10 Pro屏幕的色彩还原能力,其JNCD<0.55,比iPhone 11 Pro Max成绩更好一些。
小米10全系配高通骁龙865
  性能方面,雷军在微博上已经公布的很彻底,小米10全系搭载高通骁龙865移动处理平台,并且是国内首发。根据官方数据,骁龙865采用7纳米工艺制程,3颗A77定制大核主频达到2.42GHz,相比骁龙855,CPU性能提升25%,功耗降低25%;GPU性能提升35%,功耗降低35%;AI运算能力也是骁龙855的4倍。
骁龙865性能
骁龙865跑分
  而在网络方面,由于内置了骁龙X55调制解调器,小米10支持SA+NSA双模5G组网,频段也支持n1、n3、n41、n78、n79多个5G频段,实验室下载速度能达到2.92Gbps。
  有了5G之后,小米还对网络进行了优化。首先小米10支持WiFi 6标准,配合支持改标准的路由器,上行、下载速率更快,并且能有效避免多设备并行传输时网络拥堵。
新技术解决多设备传输拥堵问题
  其次,小米全新的网络融合方案MultiLink也加入进来,实现2.4GHz WiFi+5GHz WiFi+4G/5G移动网络三网并发,在极限环境下保证网络连接的稳定。
  除了当前旗舰处理器,小米10全系标配了LPDDR5内存。新一代内存数据传输速度更快,功耗也更低。有了LPDDR5内存再配合UFS3.0闪存,可以让手机读写性能更快,计算能力更强。
小米10的UFS 3.0采用了新技术,写入速度更快
  可以说,骁龙865 5G+LPDDR5+UFS3.0是目前最强的手机硬件配置。
  配置用足,自然也要照顾散热。小米10内置6层石墨结构,用大面积石墨片铺满整个背板,覆盖上下音腔;双层主板间添加了石墨烯散热层;还有大面积VC均热板铺路。这些散热结构将主板上下包夹,能够保证热量均匀发散,快速带走核心热量。
小米10内部拆解
  此外,小米10首次引入了整机温度的多点监控,机身内部多个温度传感器感知关键区域,再通过温度数据运用AI进行温度控制,这样一来整机的温控将更加有效。
小米10的1亿像素传感器底足够大
  拍照同样是小米10系列的主打功能,全系采用1亿像素主摄。其中小米10 Pro的1亿像素主摄使用8P镜头,同时支持OIS光学防抖,四像素合一技术能在光线不足的情况下尽可能提升画面亮度。第二颗是超长焦镜头,可以实现10倍混合光学变焦和最高50倍数码变焦,同样支持OIS防抖;第三颗镜头则是1200万像素的人像镜头,主要负责人像拍摄;最后则是一颗2000万像素超广角镜头,用以拍摄117度大视野画面。
小米10的1亿像素大底
  小米10标准版除了1亿像素主摄,其他镜头有所调整。其他几颗镜头分别是200万像素景深镜头、200万像素独立微距镜头和1300万像素123度超广角镜头。
  功能方面,小米10保留了之前的魔法换天功能,而且三步就能拍摄生成A4纸身份证复印件。小米10还支持8K视频录制。
小米10 Pro可以录制8K视频
  小米还将小米10 Pro的相机系统发到了太空,拍摄了一组地球照片,作为手机壁纸确实很好看。
小米10 Pro的AI相机也进行了升级,AI修图更大胆小米10 Pro的AI相机也进行了升级,AI修图更大胆
  小米在发布会现场公布了小米10 Pro DXOMARK相机得分,刷新了小米拍照历史,终于排名第一。雷军说三年前定下了目标,要超越友商,把DXO做为战场,和友商较量。“友商用DXOMARK做为指标,我们就在友商制定战场超越友商”。
小米10 Pro拍照评分出炉
  显然,为了拉开标准版和Pro版的区别,小米在不同版本手机的摄像头上做了区分。
10W无线反向充电
  其他细节,小米10 Pro内置4500毫安时电池,支持50W有线闪充,按照官方数据45分钟就能充满,此外还支持30W无线闪充,标配65W充电器。而小米10则配备4780毫安时电池,30W有线闪充,30W无线闪充和30W充电器。
小米10 Pro的双线性扬声器
  另外一个有意思的细节是,小米10配备两个线性扬声器(顶部还有一个),而不是靠听筒实现立体声,并且都获得了Hi-Res Audio认证。Pro版的扬声器采用7磁设计发声单元,1.2cc腔体,而标准版有所调整,采用5磁钢设计发声单元,1.0cc腔体。
  软件上,小爱同学也得到了升级,可以定制声音,比如父母声音,恋人声音。
  雷军说,小米10投入了10亿元做研发,就是让这款手机全面Pro。不仅定制了三星屏幕,还让工程师逐片调教。无线充电技术小米也投入了许多。相机方面则率先发布了1亿像素和电影相机,在极致高清上继续投入。
  雷军解释,小米10的目标就是全力冲击高端市场。
小米10投入了10亿元做研发
  这次小米10价格依然也很亲民,是否值得各位剁手,可以多多关注了解一下哟!
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
