三星GalaxyS20系列刷新率设置曝光:120Hz只能用FHD
ptmanager 2020-1-18 09:59
  近日,XDA论坛曝光了三星Galaxy S20系列指纹识别和屏幕的更多细节。
  首先是指纹,外媒原本预计经过超声波指纹随意解锁的挫折之后,三星会改用更传统的光学屏幕指纹,但它没有,据悉,三星Galaxy S20系列依然会搭载超声波指纹传感器。
  至于屏幕,三星Galaxy S20,S20 +和S20 Ultra预计将会采用更长的纵横比(20.5:9?),分辨率会上达WQHD+(2K屏),其中S20 Ultra的屏幕分辨率为3200x1440,可以手动调整为FHD+。
  刷新率最高为120Hz,但需要注意的是,要开启120Hz需要降低分辨率至FHD,需要WQHD分辨率则只能享受60Hz刷新,这无疑是为了保证续航的措施,看起来三星对于WQHD+120Hz的耗电有着非常清醒的认知。
  其他规格包括25W快充头,内存存储最低为12+128GB,而且耳机孔也消失不见。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
